Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 142
Тема: Дергается после 2 тыс оборотов.
  1. #91
    СТАВропольский край
    на 4.0 точно есть и на 2.4 должна быть
  2. #92
    Местный Аватар для Евгений
    Хорошо бы, если бы была
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  3. #93
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Ошибка определилась. Это не дерганье, это ограничение подачи топлива компьютером, на оборотах выше 2100, из-за этой ошибки.
    Повторяю свой вопрос, а то видимо затерлось промежуточным сообщением: Есть ли метка на шкиве коленвала, по которой можно определить ВМТ, или надо снимать шкив (виброгаситель), и крышку ремня ГРМ?
    Хочу все-таки проверить не перескочил-ли ремень.
    Если я правильно помню, то шкив ремня генератора можно насадить на коленвал в любом положении, там нет шпонки. Следовательно и метки на нем быть не может.
    На всех фото, что я нашел в сети, шпонки не видно.
  4. #94
    Спасибо, я уже смирился буду снимать.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  5. #95
    Вдруг столкнулся с проблемой: не могу открутить болт шкива коленвала. Он случайно не с левой резьбой?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  6. #96
    СТАВропольский край
    нет. я газовой горелкой грел тока так смог открутить и сразу замена шкива и сальника ну это если совсем все плохо
    болт открутиш потом еще шкиф проблема бывает снять желательно сьемник какойнить иметь
  7. #97
    Открутил:
    Съемник есть, длинный болт М12х1.75, 150 мм нужен еще, чтобы шкив снять, и потом поставить на место.
    578FC06A-8D4D-4AA8-A34E-2F04471EB798.jpg 9653FA23-2618-4F93-A377-933C9C5B6789.jpeg
    Верхние совпадают, нижняя не очень. Но точно не на зуб.
    52735BE4-2035-4137-880A-7807FD356AAB.jpg AF8AB296-B503-4716-9F24-DA9118DEB98D.jpg
    Если выставить нижнюю, то на верхних видна разница.
    Что это, растянутый ремень?
    Последний раз редактировалось Евгений; 07.04.2021 в 12:32.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  8. #98
    Московская обл.
    Странно. Метки до долей миллиметра не обязательно должны совпадать, но здесь разница выглядит великоватой. Насколько старый ремень? Ты уверен, что ремень вообще тот?
    Учитывая ситуацию, я бы поменял ремень со всем причитающимся. Тем более, ты уже туда залез и для замены осталось только скинуть генератор, гур, да переднюю пластину.
    Очень аккуратно снимай шкив ремня ГРМ с коленвала. Лучше спец съемник использовать и хорошие болты. Если возмешь плохие болты, они сломаются внутри шкива, и придется доставать сварку, болгарку, и снимать шкив по кусочкам, рискуя повредить коленвал. Даже не спрашивайте, откуда я это знаю
  9. #99
    Я менял его на 80 т.м.. Сейчас 110 т.м. Не может быть такого, что 30 т.м. был тот, и вдруг стал не тот. Ремень я заказал, но ролики менять не буду.
    Последний раз редактировалось Евгений; 07.04.2021 в 16:58.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  10. #100
    СТАВропольский край
    Открутил:
    тут все правильно одна зуб другая между зубов так что с метками у тебя все нормально
  11. #101
    Ну вот зря эпался
    На самом деле, я решил поменять шкив, ну уж и заодно. Шкив у меня сильно вихлялся. Видно резинка сползла чуток.
    Но на самом деле, то что ты говоришь, должно быть до натяжения ремня, после натяжения, все должно быть ровно.
    702CC886-4B8D-4E20-8DD2-B663F02BE533.jpeg F8D35215-CCDC-4E0B-A7EC-C6E7D271E620.jpeg
    Последний раз редактировалось Евгений; 07.04.2021 в 21:06.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  12. #102
    По результатам викторины, победили Pashtet, Only Jeep, и все кто говорил, что дело в ремне ГРМ.
    После замены, все метки встали на свои места.
    Правда я еще не собирал и не заводил.
    Последний раз редактировалось Евгений; 09.04.2021 в 16:23.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  13. #103
    Местный Аватар для Юрий102
    Neftekamsk/Izhevsk
    Раз есть победители, должны быть и призы))
    TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
    /Юрий18/
  14. #104
    Надо собрать еще...
    «Дело было не в бабине»! Викторина продолжается, ошибка никуда не делась. Завтра буду менять датчик КВ, но надежды мало...
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  15. #105
    Выкиньте этот недодвигатель ...без обид
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 00:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 18:48
  3. Вибрация после высоких оборотов
    от Коляныч в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:42
  4. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:26
