Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 142
Тема: Дергается после 2 тыс оборотов.
  1. #46
    Местный Аватар для Евгений
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, на распредвалах пины, и они входят в звездочку. Не знаю, бывает ли такое, чтобы их срезало. Смотрел FSM? Диагностике Р0340 там четыре страницы посвящено (стр. 101-104 для fsm 2004). Написано, что ошибка может быть, в том числе, и в связи с неисправностью датчика колена.
    Сейчас сгоняю в гараж, сфотографирую
    Большое спасибо!
    С новым датчиком ошибки Р0340 нет, только Р0344 - в этом и беда Со старым датчиком обе ошибки, и заводится после долгого кручения. С новым датчиком заводится сразу.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  2. #47
    Московская обл.
  3. #48
    вот что пишет папа Крайслер
    When replacing the cam position sensor on the RWD TJ 2.4 liter, be aware that the sensor is ADJUSTABLE. If you replaced the sensor and or the condition is intermittent, review the service replacement procedure for cam sensor replacement in the Service Manual or Tech Connect.
    Вы это уже сделали, к сожалению не помню на память, есть ли это в мозгах Тиджа 06, но не исключено, что может быть процедура обучения датчиков после замены... я бы DRB3 подоткнул и покопался в мозге...
  4. #49
    [QUOTE=Uncle Ruckus;465419]Вот, держи
    Спасибо! У меня вообще не так (завтра сфоткаю), а у тебя прямо по мануалу.
    У меня тоже такое ощущение, что без ковыряния в мозгах не обойтись.
    У нас есть кто из Астрахани, чтобы посоветовал сервис, я пробуду здесь 2-3 дня. Очень не хочется пилить домой, 1400 км, при максимальных оборотах 2000.
    Еще, не нашел в каталоге запчастей, то колесо (target wheel), которое стоит за правой шестерней (левой по картинке), и которое возбуждает датчик.
    Последний раз редактировалось Евгений; 07.10.2020 в 18:51.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  5. #50
    Московская обл.
    [QUOTE=Евгений;465421]
    Блин, как раз сейчас пытался его найти. Реально нету, в каталоге только сами звездочки. Удивительно.
    Есть подозрение, что у тебя и должно быть несколько иначе. У тебя одна или несколько прорезей в этом target wheel? Глянь видео по ссылке ниже, там машина 2005 года. На 8:42 видно, что колесо другое. Потом там видны пины крепления к распредвалу.
    https://www.youtube.com/watch?v=JB_R...el=ml414skidoo
    Ты всю проводку проверил? К ДПКВ тоже? Разъемы мозгов? Похоже на электрический косяк.
  6. #51
    Да колесико у меня точно такое, и стоит точно также.
    Завтра пройдусь по разъемам еще раз.
    Чем дальше в лес, тем больше дров! В результате моих ковыряний в разъёмах появилась ещё ошибка: P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.
    Повторяю вопрос: Есть кто-нибудь из Астрахани? SOS!!!
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  7. #52
    Московская обл.
    На ДПКВ и ДТ идет одна коса и одна масса из PCM. Может, в этом подсказка
  8. #53
    Я думал про массу, но не смог найти её местоположение.
    Сегодня проверил ошибки еще раз, и выяснилось что новая ошибка Р0016. Что это значит, не нашел.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  9. #54
    Московская обл.
    Масса всех датчиков сидит на пине 4 разъема С1 мозгов (левый разъем на мозгах по ходу движения). Судя по FSM, сопротивление всей косы, если мерить от этого пина до контакта массы в любом из разъемов датчиков, не должно превышать 5 ом.
    Р0016 - нарушение синхронизации между показаниями датчика положения коленвала (ДПКВ) и датчиком положения распределительного вала (ДПРВ)
  10. #55
    P0016-CRANKSHAFT/CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT
    причины
    INTERMITTENT CONDITION
    CMP WIRE HARNESS INSPECTION
    TONE WHEEL/PULSE RING INSPECTION
    INTERMITTENT CMP SIGNAL
    CKP WIRE HARNESS INSPECTION
    INTERMITTENT CKP SIGNAL
    CAMSHAFT POSITION SENSOR
    CRANKSHAFT POSITION SENSOR
  11. #56
    Спасибо, буду разбираться.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  12. #57
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Может ремень на "зубок проскочил"?
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  13. #58
    Метки смотрел, совпадают. Работает ровно.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  14. #59
    Московская обл.
    Автор, починил? Интересно, в чем трабл был
  15. #60
    Не починил. Отпишусь обязательно.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 00:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 18:48
  3. Вибрация после высоких оборотов
    от Коляныч в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:42
  4. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:26
