Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 142
Тема: Дергается после 2 тыс оборотов.
  1. #76
    Местный Аватар для Евгений
    А положение ДПКВ разве регулируется?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  2. #77
    СТАВропольский край
    скореевсего нет у меня точно не регулируеться
  3. #78
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    а чё тогда дырка овальная?
  4. #79
    5C253496-8EC1-422A-85B6-6EFAA440AD1C.jpgУ меня вообще не такой.
    Последний раз редактировалось Евгений; 31.03.2021 в 20:31.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  5. #80
    СТАВропольский край
    а у меня на 4.0 и датчик не такой.регулировать если и можно то только ближе дальше но не влево право глубина то у него фиксированая
  6. #81
    Овальное отверстие для выставления зазора между датчиком и зубчатым венцом. Но это не регулировка, необходимый зазор необходим для нормальной работы датчика. Датчик на фото 4.0.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.04.2021 в 00:12.
  7. #82
    Я так понял, сервис никто не посоветует.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  8. #83
    А почему в один из клубных не хочешь обратиться? В бывший или нынешний.
  9. #84
    А нынешний, это какой?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  10. #85
    Первый в разделе форума партнёры - автосервисы.
  11. #86
    Московская обл.
    Извините, описАлся. ДПРВ, разумеется. Положение от датчика до пластины на распредвале
  12. #87
    Более-менее прошаренные электрики с оборудованием, которое читает эти машины, есть в Территории Джип. Или таки попробовать к Хасу на Нововладыкинский. Этот вариант возьмет опытом работы.
  13. #88
    Выставил по мануалу.
    Спасибо. Понимаю, что особой альтернативы нет.
    Есть ли метка на шкиве коленвала, по которой можно определить ВМТ, или надо снимать шкив (виброгаситель), и крышку ремня ГРМ?
    Хочу все-таки проверить не перескочил-ли ремень.
    Последний раз редактировалось Евгений; 02.04.2021 в 13:56.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  14. #89
    СТАВропольский край
    мое мнение дерганье двигателя это больше относиться к свечам катушкам проводам
  15. #90
    Ошибка определилась. Это не дерганье, это ограничение подачи топлива компьютером, на оборотах выше 2100, из-за этой ошибки.
    Повторяю свой вопрос, а то видимо затерлось промежуточным сообщением: Есть ли метка на шкиве коленвала, по которой можно определить ВМТ, или надо снимать шкив (виброгаситель), и крышку ремня ГРМ?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 00:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 18:48
  3. Вибрация после высоких оборотов
    от Коляныч в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:42
  4. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:26
