Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите по посадочной шлицевой на руль....TJ
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Подскажите по посадочной шлицевой на руль....TJ
    Подскажите руль по шлицевым на TJ , рестайл до рестайл одинаковые или различаются ?
    Ну тоесть руль дорестайл на рестайл , или обратно поставить можно?
    Пользователь Аватар для Andrey_72
    Москва Крекшино
    У меня до рестайл, а руль с рестайла.
    TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
    Южно-Сахалинск
    Рулевую колонку не меняли надеюсь Спасибо , вопрос закрыт!
    До рестайл, руль стоит от wj.
    Южно-Сахалинск
    Спасибо
    Москва Крекшино
    Так у рестайла и WJ они одинаковые.
    О чем и речь
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 08:53
  2. Руль на TJ 98 г
    от dee_man в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 15:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:17
  4. Руль с yj на tj
    от Сергуньчик в разделе TJ
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 21:33
  5. руль на tj ищу
    от urikvti в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 16:42
