Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Шприцуемые болты для рессор
    Пользователь Аватар для GTO
    МО
    По умолчанию Шприцуемые болты для рессор
    Решил попробовать поставить полиуретановые втулки рессор.
    По уму их рекомендуют ставить на шприцуемые болты.
    Прикупил для этого дюжину болтов, класса 10.9 и хочу попытаться изготовить нечто вроде такого
    Какой диаметр отверстия допустимо просверлить в болте, чтоб это не сказалось прочности?
    Последний раз редактировалось GTO; 01.09.2020 в 20:01.
    Москва ЮАО
    Так вроде не дефицит такие болты.
    или принципиально хочется сделать?
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    МО
    Дюймовые? Нашел только в США. На наши деньги получается 8000 рублей за комплект без доставки.
    Москва ЮАО
    Такой не подойдет?
    https://www.autoventuri.ru/catalog/p...shi_l200_2005/
    МО
    Не имел дела с рессорами Л200. Там дюймовый крепёж? Диаметр болта должен быть 12,7мм
    Москва ЮАО
    Нет, не дюймовый.
    гайки можно ведь метрические тоже поставить...
    МО
    С гайками нет вопросов. Вопрос в том, насколько плотно будут на этих болтах сидеть стальные втулки, которые идут внутри полиуретановых (те, что на картинке в жёлтом цинке)
    Москва ЮАО
    Так практически в любом магазе 4х4 аналогичные шприцуемые болты для рессор есть.
    Подъедь\примерь...
    Местный Аватар для Grater
    А что там мерить? М12 болт будет меньше на 0,7-0,8мм.
    Проще втулки выточить новые под метрику, чем сверлить болты.
    МО
    Дюймовые болты уже куплены. Сверлить планируется на токарном станке. Токарь говорит, что с этим проблем нет. Вопрос только с диаметром отверстия.
    Там сильно большое-то не надо. Может 3мм,или около того. Попробую скрутить со своего масленку сегодня вечером и посмотрю.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Болт не центрирует втулки. Он их жмет краями. Посему диаметр не критичен. Я себе точил такие из 12. 3 мм. отверстия делал.
    Если в родные серьги то полиуретан не надо ставить. Он под плоские серьги идёт.
    МО
    У кого есть возможность, пожалуйста проверьте длину стальной трубки, идущей внутри втулок. У меня есть подозрение, что у меня какой-то колхоз.
    Должно быть 73мм ?
    Местный Аватар для Игорь55
    Где-то у меня были похожие болтики ...
    МО
    Джентльмены, поясните мне немного теории по серьгам на полиуретановых втулках.
    Читал, что стальные трубки (через которые серьги стягиваются болтами) должны быть чуть-чуть длиннее втулок.
    В моем случае используются втулки из комплекта OMESB57
    На схеме торец втулки плоский, а на моих втулках есть такой выступ:
    высота его миллиметра два...
    Вопрос - какой длины должны быть стальные трубки?
    Последний раз редактировалось GTO; 21.11.2020 в 14:37.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 05:43
  2. Шприцуемые болты крепления рессор YJ куплю.
    от Зелёный Жаб в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 17:48
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 09:13
  4. Сайленты рессор YJ
    от makoste в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 12:15
  5. шприцуемые детали
    от князъ тьмы в разделе YJ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 06:52
