Куплю сошку с высотой подъема 2-4” , для примера номера 52005285- 2” или 52038337- 4”, можно б/у но не с разбитым конусом и целыми шлицами. TJ дорестайл, поэтому от ZJ и WJ тоже рассматриваю
Последний раз редактировалось Sanchos; 01.09.2020 в 17:50.
Блин есть такая, но лежит дома, а я сейчас в 2000км от него если не горит, приеду отправлю
От зетки сошка идет на 3-4”. У меня валяется, но там конус уже на штатный((
Высота подъёма это вот о чем я. На фото 4”
Виктор не понял что ты сказал про конус?
Я ее ставил при замене рулевой. Там наконечники были не штатные и сошку рассверлили под них.
Ап
Ищу
Много... но толком на родной от TJ не встанет , гимор по меткам посадочных шлицов (на TJ один ,на Черкезе четыре...или три ...вообшем не феншуй)....да и снимать с горелкой спалив все сальники не хочется , соррян , т.к. у меня их только четыре под правый руль....сошкам без раздницы , а мне запас для друганов и себя нужен....а в Беларусию из англии их уже не возят.
У меня на валу редуктора 4 посадочных (плоских) шлица
Ищу сошку с 4 посадочными шлицами
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
Купил
