Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Тормоза с ABS на TJ
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Интересно как, хоть увидел что такое абс, может тоже до такого пижонства дойду.
    Местный Аватар для Krinz
    Вот не нужно оно на тидже имхо
    Цитата Сообщение от Hummer_gunner Посмотреть сообщение
    Решил выложить для будущих соискателей установки ABS
    Стояло с завода, решил сохранить,на дворе 21век все таки)))
    А с чего оно не нужно, не машина что-ли?)))
    Понятное дело котлета для спорта или только для поездок в лесах и болотах, а мне для повседневного пользования в городе, на трассе и иногда природа! Плюс к этому я выведу примитивное отключение АБС на кнопку и усё...вуаля,нет АБС))) Так что в хозяйстве не помешает!
    NO PASARAN
    Южно-Сахалинск
    +100500 ИМХО.....
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    +100500 ИМХО.....
    "И ты, Брут?"
    Замкадье
    Есть, работает, негативных последствий от АВС не наблюдаю.
    BMW R1200r
    СТАВропольский край
    это точно
  9. #24
    Хабиб, снимай
    Хабиб, снимай
    Снять это слишком гуманно....вырвать!!! Тут уровень личной неприязни)))
  11. #26
    Местный Аватар для long
    В свое вперяя я решил этот вопрос по другому. https://www.drive2.ru/l/808032/
  12. #27
    У тебя уже стояли кольца абс, это на много упрощает проблему, колец вааще нет в продаже, даже на Дану 35,только на Д30 есть.
  13. #28
    Можт тебе на разборке спросить эти кольца?
    Мне наоборот полуоси всегда попадались с кольцами, всегда их сбивал и в помойку не люблю лишние детали
    Были:
  14. #29
    Полуоси от Д44 с кольцами попадались?)) от 35-ой у меня на старых мостах есть.
    Я от ZJ уже установил и кольца и датчики на задний мост Д44. На Д30 всё стандартно, на них кольца есть в продаже.
    Последний раз редактировалось Hummer_gunner; 07.01.2021 в 19:41.
  15. #30
    Полуоси от д 44 грандового у меня стояли на д 35 ренговской с барабанами и звёзды эти насколько помню мешались и их приходилось снимать, давно это было, можт чего и путаю помню что звёзды сбивал и полуоси от гранда на 30 шл. В дану 35 ставил
    Были:
  1. Тормоза на tj
    от Dim0138 в разделе TJ
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 21:01
  2. Тормоза на YJ
    от Vorot в разделе Продам запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 18:41
  3. Тормоза
    от masco в разделе YJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 21:00
  4. Тормоза
    от long в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 17:11
  5. Тормоза!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 19:58
