Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Свечи накала на jk
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Свечи накала на jk
    Плохо заводится машина, думаю что неисправны свечи накала. Посмотрел на экзисте их уену, за оригинал просят 7500 за штуку, фиат просит 5700 за штуку, блю принт 2600 за штуку. Подозреваю что свечи производит компания njk. Вопросы. Это сейчас нормальные цены для свечей? Есть ли смысл покупать блю принт за 2600? Есть вероятность купить ngk дешевле? Какое сопротивление должно быть на рабочей свече?
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    что-то какие-то совсем безумные ценники на экзисте
    на наш мотор идут Denso DG633 ,можно найти по 1600-1800 за штуку
    еще дешевле можно взять GM-оригинал от Трейл Блейзера с таким же мотором,по номеру 12625507
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    боши в оригинале стоят. если не забуду через пару часов в гараже гляну номера.
    Москва, Свиблово
    Возможно их нужно выкрутить и почистить от нагара. Греть греют, но нагар как теплоизолятор действует, поэтому объем не прогревают.
    кстати неисправность свечей любая диагностика показывает, альфа-одб, джискан и т.д.
    ну и наверочку можно разьем четырехконтактный разьеденить который на свечи идёт в районе передней части крышки пихла и цешкой каждую свечу прозвонить на минус. не помню уже сопротивление какое, но большое должно быть и одинаковое по всем. если обрыв сразу видно будет. а помирать на чуть-чуть свечи не умеют, они или работают или нет.
    у меня есть бош. новые, покупал на 2009 год. подходят на 12 или нет - не готов ответить. надо? Где то есть даже объява по ним
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EF%EB%E8%E2%E0
    Магазин для Джиперов
    Так то - алгоритм работы свечей накала у всех похож, при включении зажигания - загорается лампа накала свечей - как она гаснет - стартуем, если загорается после старта двигателя - значит имеется неисправность системы предварительного разогрева. Причем дохнут как сами свечи так и реле ими управляющее, часто при выходе из строя свечи накала - вслед за ней дохнет силовой ключ в реле накала и замена дохлой свечи - ошибку по ней не убирает.
    Великий Новгород
    Спасибо за ответы, а сожалению не могу прям сейчас добраться до машины (закрываю год) и прозвонить свечи. Почитав старую тему здесь я узнал из сообщений что сопротивление свечи должно быть 0,8-1,3 Ома и если хотябы одна неисправна то меняют все 4. Машина у меня 12-го года на 200 сил, по каталогу экзиста предлагается всего 3 варианта первые два это крайслер и фиат с одинаковыми номерами, третий вариант это блюпринт. Ни бош ни ngk ни денсо экзист не предлагает. Поэтому склонен считать что от машин более ранн х годов выпуска свечи не подойдут.
    К сожалению к 12-му году они не подходят, на 9-й год по каталогу экзиста действительно очень много заменителей, на 12-й всего 3 варианта.
    Москва, Свиблово
    С чего бы это они к 12 году не подходят?
    На Чероки КК 200л.с. подходят, а на Ренга не подходят? Моторы у них одинаковые.
    В общем, я их купил про запас на Чироки КК. Когда до замены дойдет я не знаю, но когда дойдет отпишусь)))
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 02.12.2022 в 18:31.
    алгоритм работы в 00 годах то был уже сильно другой на дизелях и зависим от кучи параметров, а на джеках это вообще хз как через его компьютер работает. управляется релешка по шиму от компьютера. стоит она возле акб, на каждую свечу там свой вывод отдельно управляемый. джекичана кстати свечи или ключи ими управляющие на джеке не дают, на дорейсте точно, но ошибка при чтение сканером есть и она указана по конкретной свече неработающей.
    Великий Новгород
    Так по каталогу абсолютно разные номера на машины 9 года и 12 года. Зачем производителю вводить новые артиклы?
    Да в руках я обе свечи не держал для сравнения, но то что разные номера это даёт серьёзные сомнения в их взаимозаменяемости.
    Поискал с пристрастием через экзист и вуаля! Вот что выдаёт по моему году Bosch0 250 403 001. Цена приемлемая 1500. Теперь дело за малым. Доехать до машины и прозвонить свечи, а может даже и доехать до диагностики.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Прозвонить с начала, дело может быть вовсе не в свечах.
    Великий Новгород
    Так вот и я про тоже.
    Местный Аватар для serge002
    Почему бы не заехать в Zahnrad, они скажут в чем проблема.
    2013 JK Sport 2D Sand Dune 2.8 CRD MT
    ошибки любым сканером прочитай, может есть по свечам ошибки.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 11:02
  2. Свечи зажигания .
    от stefan2 в разделе JK
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 16:55
  3. свечи NGK Iridium для 3.8
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 09:55
  4. Свечи
    от Katala в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 20:40
  5. Про свечи
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:52
