Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Гудит сверху
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    По умолчанию Гудит сверху
    Появился звук месяц назад, каждую неделю усиливается, локация сверху в районе генератора. Это не ГУР, так как на руль не реагирует, а только на обороты. Прикладываю отвертку к генератору и уху, звук нормальный, шелестящий, а когда к крышке масляного фильтра, то слышу его, в других местах не лоцируется. Ремень еще не скидывал. Как думаете к чему готовиться? Маслонасос?
    Jeep Wrangler Unlimited JK, 3,6, 2016 г.в.
    Ролики просятся на свалку.
    Местный Аватар для noa3
    Ремень сними и запусти двигатель без него. Звук пропал - проверяй ролики и помпу.
    ЯНАО
    Спасибо за советы, снял ремень, обошлось малой кровью, оказался обводной ролик. Нашел в наличии в магазине, подходит от газели и от митсубиси лансера, взял иномарку, заменил, все гуд.
    Я от какого то ситроена ставил, долго ходил.
    Местный Аватар для Ssslava
    Да они и в оргинале не особо дорогие... На днях себе поставил. Или к ним есть претензии?
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Малой кровью...
  1. за нами смотрят сверху....
    от Ворчун в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 12:38
  2. Гудит раздатка
    от verton в разделе JK
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 11:59
  3. Гудит ГУР на горячую
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:08
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 12:15
