Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Рулевая трапеция
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Рулевая трапеция
    Всем привет!
    Подскажите, кто недавно менял рулевую трапецию, кто что ставил? Какие наконечники? Какие тяги? Если есть номера вообще супер.
    У меня есть одна длинная тяга, всё остальное надо покупать.
    В интернете только OMIX или Crown, честно говоря не хотелось бы их ставить, если не найду ничего конечно и их поставлю, но есть надежда на что то лучшее
    Местный Аватар для Grater
    https://www.barnes4wd.com/Under-The-...ing_p_763.html это ставь. Трубы бесшовные 38х8 с небольшими доработками у нас можно взять, но я трубу сразу загнул, потом перешёл на 7075 алюм пруток
    Я moog обычно ставлю, ходит нормально, есть через экзист.
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Их запрессовывать нужно в трубы через спец гайки которые в комплекте?
    Moscow
    Нет, они просто вкручиваются в саму тягу
    Да я уже тоже думаю Moog или Delphi и то и другое на одном заводе делается в Турции, но качество хорошее
    Гайки ввариваются в трубу, наконечники в них вкручиваются уже
    Самара, Москва
    Спасибо!
    Moscow
    В итоге купил комплект всех наконечников Moog. Отлично!
    Самара, Москва
    А чем отличается модель “Over” The Knuckle Y Link Steering от “Under” The Knuckle Y Link steering? На ежа какую модель нудно брать?
    Under the knuckle это как стандартные наконечники ставятся - под кулак. Over the knuckle - соотв сверху кулака ставятся. Кит отличается в наконечнике с посадочным под другой наконечник - конусы в разные стороны смотрят
    Если есть лифт подвески хотя бы от 5см, то Over the knuckle можно взять.
    Главный момент - под такие наконечники надо разворачивать конусы больше. развертка продается на их же сайте, только совсем не дешевая. Сам конус 1:8 такой же как на уазах, но я вообще не смог найти развертку с таким конусом у нас в стране. (диаметр там от 16-17мм начинается)
    Самара, Москва
    Я правильно понимаю если у меня все сток, то under подойдёт без переделок и разверток?
    Развернуть всё равно надо, это комплект наконечников от пикапов GM 3500 серии, там палец в 1,5 раза толще. я свои кулаки и сошку сначала рассверливал 16мм сверлом, а потом еще разворачивал полдня.
    Либо можно купить готовую конусную втулку, они баксов по 5 там, рассверлить отверстия сверлом на 22,2мм и тогда можно обойтись без развертки.
    Последний раз редактировалось Grater; 05.12.2020 в 00:14.
    Самара, Москва
    Теперь понял! Спасибо! Думаю их возьму.
  1. рулевая трапеция для TJ ,новое
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:36
  2. Рулевая трапеция
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 19:54
  3. рулевая трапеция для TJ от ZJ-5.2L
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 09:59
  4. Рулевая трапеция
    от Krinz в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 18:32
  5. Рулевая трапеция YJ
    от Андрей_50 в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 17:21
