Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Aev модуль куда сувать знаю, не знаю про пины
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от Шарки Посмотреть сообщение
    Столкнулся с интересной такой проблемой. Отключил модулем индикацию давления в шинах. Все отключилось замечательно. Но, при попытке снова включить ее модулем, она не включается. Никаких ошибок при этом не возникает, просто не показывает на приборной панели ничего при падении давления в шине.
    Вариант один, отвязать прокал и заново сделать все установки.
    На своем втором модуле, если что-то не нравилось делал так и не раз.
    ..я его продал за ненадобностью предварительно сбросив, так как дхо работало не корректно, то включалось то нет ( оно на джипе работает при движении).
    Этот случай с дхо тоже проходил. Прокалы по ходу через один наверно с освещением глючат.
    А по сему решено было оставить его только для быстрой смены размера колес...и к стати колеса он прописывает с нехилой погрешностью, так что колеса так же подбирать по ходу поездок необходимо. И ориентируясь на оброты двигателя со старта и на контрольных скоростях на которых помнишь обороты.
    Сейчас пользуюсь пшековской прогой по лицензии Appcar DiagFCA и к ней кабель OBDLink SX USB.
    Там более двухсот настраиваемых функций.
    Последний раз редактировалось dva72; 20.07.2020 в 16:04.
    Местный Аватар для Шарки
    Спасибо, отвязывать не пробовал, попробую.
    Он всё сбросит на ноль. Сначала надо вспомнить всё, что им делали, чтобы потом поэтапно всё восстановить после повторной привязки.
    Керчь
    А у него другого выхода и нет собственно.
    Иначе никак ни лечится...проверено.
    Ребята, я правильно понял, чтобы отвязать надо выставить три первых свитча вниз, остальные вверх...да?
    Керчь
    Выставить надо так
    • Тип файла: png 1.png (87.2 Кб, Просмотров: 3)
    Да, именно так, спасибо!
    Сбросил.., когда сбрасывает в ноль, бибикает не два, а три раза, кроме этого загорается пиктограмма чек инжин и еще обнуляется время на магнитоле.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Модуль отправил обратно, деньги вернули.
    Керчь
    Если 3 раза пикнул. получается блок был рабочий, согласовался с мозгами и определил машину правильно.
    Да блок то рабочий, я и не сомневался, ДХО и колеса прописывает. Однако датчики в колесах увы, таки не заработали. Стравил до 1.5атм. запаску, проехался 15км. - никаких сообщений на панели.
    Керчь
    Запаска не катит. трави другие колеса и проверяй тогда.
    Да вроде пять датчиков, раньше на сдутую запаску ругалась! Попробую завтра чуть приспустить одно колесо, но что то мне подсказывает, что это навряд ли поможет.
  13. #28
    Великий Новгород
    Нее, моя машина ни разу ни дуднула, эт у кого то другого.
  1. Не знаю что это. TJ
    от Radmir_ka в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 06:50
  2. Знаю что с TJ,говорите предлагайте.
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 23:46
  3. Знаю я есть края (Шатура)
    от Totachulpy в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 16:24
  4. как называется не знаю
    от Белорус в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 14:03
