Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Кто пробовал снимать двери?
  1. #31
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Планирую поменять петли на дверях.
    Снимать дверь совсем их не хочу, так как проводка временно не разъединяется.
    Буду менять сначала верхнюю/нижнюю потом нижнюю/верхнюю.
    Там с какой лучше начать? Как установил петлю, гайку оси сразу затянуть или позже или перед установкой?
    Смазывать не нужно? Там вроде втулочка стоит из пластика.
    Сначала на кузове, а потом на двери откручивать или наоборот лучше?
    Зазоры и замок не уйдут?
    Заранее спасибо!))
    Последний раз редактировалось Эдди; 26.08.2021 в 07:41.
    Если поменять только те части, которые на двери, то несложно.
    Закрытая дверь. Берем торкс подходящего размера и подходящий рычаг. Аккуратно откручиваем одну (!) петлю. Отодвигаем ее от двери, наблюдаем весь ужас, находящийся между ней и дверью. Откручиваем гайку на пальце петли, снимаем подвижную часть петли ( упираемся бруском деревянным в отведенную петлю ближе к пальцу и подстукиваем молотком). Приводим в чувство пространство под нее на двери ( там кошмар, поверьте). Смазываем плоскости примыкания графиткой. Вставляем новую часть петли на место ( предварительно смазав палец). Поочередно наживляем болты крепления к двери и гайку на палец. Закручиваем болты полностью, закручиваем гайку на пальце. И так восемь раз ( если анлим). Дверь все время остается закрытой! Соответственно, ответная часть петли остается прикрученной к кузову. И будет щастье.
    Если же менять вместе с ответной частью, то дверь полюбому открывать, а потом регулировать. И это гемор.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 26.08.2021 в 09:26.
  3. #33
    Петербург
    Менять с ответной частью, ибо старые выглядят не айс.
    Можно же ориентироваться по следам от шляпки болта и петли на кузове.
    Зачем смазка? потом песок будет есть тело
    Песок в смазке будет есть тело меньше, чем песок без смазки. Смазка больше нужна для предотвращения электрохимкоррозии между силумином петли и железом двери. Можно и покрасить, но это всю дверь красить…
    При снятии ответной части с кузова можно тупо обвести по контуру белым маркером))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:45
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 14:21
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 17:16
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 15:23
  5. кто пробовал такой фикс?
    от ilya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 13:21
