Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Кто пробовал снимать двери?
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Кто пробовал снимать двери?
    Болты жаржавелли! А снять не получается, и постукиванием, и покачиванием, так и сяк пробовал
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Там герметик
    Только греть
    Или наваРивать гайку
    Последний раз редактировалось vados; 08.07.2020 в 12:05. Причина: Борьба с автокорректором.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Так гайка о крутилась или нет?
    По Джеку могу сказать-нижняя гайка, контрующая снизу ось петли откручивается (торкс №50), потом на закрытой двери откручиваются болты петли (постучать чуток по торксу ибо краска не даёт ему нормально войти в шлицы), рычаг для откручивания подлиньше возьмите)). Далее освобождённую подвижную часть петли отодвигаем от двери, упираемся деревянным бруском снизу и фигачим "сильно но аккуратно"(с) среднетяжёлой кувалдочкой. И наступает щастье. Петли откручивать и обслуживать по одной, чтобы потом дверь не ровнять.
    Для неДжека процесс такой же. Если не откручиваются болты на герметике (как сказано выше) , берём рычаг длиннее обычного ключа и медленно и аккуратно без резких движений пытаемся открутить. Погреть лишним не будет, но тогда, наверное, краска повредится((
    И гарантированно срываем посадочное под торкс.
    Местный Аватар для mikelT
    Не ясна проблема
    снизу гайки, вы их не могли открутить? или открутили , а дверь с петель снять не можете?
    где проблема то?
    Если гайки открутились , то в общем то все ок , попробовать чуть побрызгать вд , но мало поможет , не попадает туда куда нужно конечно (но попробуйте)
    Далее так, упираете доску (рычаг) в проем двери , и под дверь и потихонькку приподнимаете , чуть пойдет , брызгаете в щель и дальше уже легко.. (осторожно что бы ничего не погнуть, но там железо толстое ,будет все ок)
    TJ 4.0
    Зачем торксы то откручивать не пойму? Человек хочет снять дверь, а не петли, для этого достаточно открутить одну гайку на 13 вроде
    Были:
    Так он же пишет "болты".
    Неправильная постановка вопроса
    Ты слышал про ударную отвёртку?
    Мой механик все торксы на моем TJ 1996г открутил в прошлом году.
    Были:
    Два шестигранника и один болт сломал пока "и так и сяк" пробовал Торксы открутить . Потом, по совету Василия, обычным газовым балончиком капитально прогрел, дал остыть и......как будто их вчера закрутили.
    Можт он под болтом имелл ввиду дверную ось? Или гайку )))
    Были:
    Цитата Сообщение от JohnJohnson Посмотреть сообщение
    Можт он под болтом имелл ввиду дверную ось? )))
    Видимо )
    А как ты думаешь?
    У меня все петли и все болты из нержи.
    Когда не смог сам поехал к кузовщикам.
    Чем и как только не пробовали.
    Вставляем старый длинный шестигранник и нагреваем его газовой горелкой. Он передает тепло болту. И вуаля)
    Есть ещё способ. Под дверь подставляем домкрат и домкратим. Дверь гнётся, но не снимается. В общем, не советую.
    JKU 2014 черный, 3.6, tires 35R17 Razr AT, 4.88, air lockers HF, Falcon 3.3, lift 2.5" (drive2)
    JK 2013 оранжевый, 3.6, tires 33R17 Razr AT (drive2)
    У меня прокатило)) Что я делал не так?
    Видимо до тебя снимали.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:45
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 14:21
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 17:16
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 15:23
  5. кто пробовал такой фикс?
    от ilya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 13:21
