Шаг основной резьбы у M8 - 1,25 мм.
у UNC 5/16 - 1,411 мм
Парни. Блин. Выше я написал, что ВКРУЧИВАЛ советские М8 в места крепления рамки лобового. И ниразу не перерезал резьбу. Просто вкручивал. Да, немного усилия, но всё туда прекрасно входит.
Я не агитирую за советскую власть. Кому хочется аутентичности-ищет аутентичность. Кому надо решить проблему-вот решение.
Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 08.07.2020 в 07:29.
Вкрутил и подходят это разные вещи. Если без усилий то метрика входит на 1,5 оборота и все, далее клнечно можно взять вороток и закрутить
У меня последняя посылка из штатов за 2 недели приехала через боксберри, вторая только выехала, посмотрим.
На TJ и YJ одинаковые винты, так что нам тоже не подойдут
Кстати. У европейца на кузове дюймовые. А на всем, что съёмное метрические.
По результатам изысканий докладываю.
Нашёл в питерском интернет-магазине винты нужного размера под внутренний шестигранник вместо оригинального torx.
Винты имеют более высокую прочность чем оригинальные: Grade 8 против Grade 5 у оригинальных (соответственно эквивалент метрических 10.9 против 8.8).
По этой причине надеюсь, что у них больше не будет слизывать шлицы.
По цене получается примерно 1000 рублей за комплект (44 штуки)
Последний раз редактировалось GTO; 14.08.2020 в 03:10.
Я всю резьбу метчиком прогнал под метрическую. Все болты поставил из нержавейки. Брал в магазине "Крепеж" и "Катера и Яхты'. Боялся что сорву когда все буду протягивать. Но нет, все закрутилось отлично!
Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
Если я не ошибаюсь, зенковка для метрических винтов в потай не совпадает с дюймовой. У родных винтов - 82°. У метрических обычно 90 или 120.
Кроме того после рассверливания и нарезания новой резьбы - метрический винт будет иметь шляпку диаметра большего необходимого.
Последний раз редактировалось GTO; 13.10.2020 в 17:44.
Кажется ты всё выкупил, нет больше такой страницы :-(
В принципе можно купить более короткие или длинные винты.
Главное они должны быть диаметром 5/16, резьба UNC (это 18 ниток на дюйм) и длинной около дюйма (можно короче, ведь у оригинальных винтов резьба не до конца). Мне первый раз выслали резьбу UNF (24 нитки на дюйм), но потом поменяли.
