Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Требуются винты для петель
    Пользователь Аватар для GTO
    МО
    По умолчанию Требуются винты для петель
    В процессе перекраски YJ хочу заменить убитые винты.
    Куплю 10-15 винтов крепления петель рамки лобового, петель дверей и калитки с целыми гранями и шлицами. (torx 5/16 -18 0.880)
    Москва, Перово
    если что есть неплохой магазин https://grover-sk.ru
    у них куча всего есть, и дюймовые и метрические. И нержавеющие и обычные. Отовариваюсь у них, если что-то надо нестандартное. От метро недалеко. Можно приехать со своим болтом, они подберут. Не реклама, просто совет)))
    Только ехать надо на плеханова. На новогиреевской закуток 2х2 м, только самое ходовое есть
    Последний раз редактировалось dee_man; 03.07.2020 в 21:12.
    Санкт-Петербург/Москва
    я на али видел, недорого
    JK Rubicon 3.6 2011
    МО
    В наличии винтов с потайной головкой нет (как и во многих других магазинах). Под torx-ключи найти вообще нереально.
    Не хочу ставить винты под шестигранник. Выкрутить потом закисший винт будет большой проблемой.
    Найти винты у китайцев на али можно, но доставка будет идти так же долго, как из США, а качество вызывает сомнения.
    Южно-Сахалинск
    МО
    Подозреваю, что китайцы продают то же самое, что американцы. Всё производится на Тайване
    Местный Аватар для Grater
    Я брал в штатах торкс нерж, вполне нормальные. Тут искать бесполезно.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Если Б/У подойдут, напомните в понедельник, поищу.
    Я заказал с али. На ебее, с вероятностью 99,9%,тоже самое. Уже на почте, может завтра, если не забуду, заберу. Качество, конечно, можно на зуб проверить, только какие на них нагрузки идут что бы сомневаться?))) Закажи, не парься.
    #Aliexpress 1*075,19 руб. 5%OFF | Набор болтов для мотоцикла Torx, стальной болт, комплект для Jeep Wrangler, 1976-2006, CJ5, CJ7, YJ, TJ, лобовое стекло, двери багажника, рулон, бар, Комплект болтов Torx
    https://a.aliexpress.ru/_BSidX7
    Из штатов пока не советую что либо заказывать. Нереальные задержки
    Упс!!! Лажа вышла! Махонькие эти болты для TJ, шляпка болта 14-15 мм. У TJ намного больше, какие у YJ и CJ я не знаю.
    [/url]
    Они в рамку лобового должны подойти.
    МО
    TJ у меня нет, но как утверждается в описании к товару на Али (комплект из 44 винтов) - винты подходят на CJ, YJ и TJ (кроме задней двери на TJ. Винты для петель задней двери отличаются длиной).
    Внешний диаметр резьбы должен быть 5/16 дюйма (7,9375 мм), 18 ниток на дюйм.
    Отзывы на китайские винты в англоязычном интернете по большей части отрицательные.
    На квадратеке в отзывах к крауновским винтами пишут, что там плохое качество металла и нужно следить за моментом затяжки, иначе срывается резьба.
    Последний раз редактировалось GTO; 14.08.2020 в 02:38.
    Мы тут в соседней теме уже выяснили, что 5/16 это наши М8.
    Не борясь за аутентичность, кронштейны лед-балки прикрутил на Тыже нашими, совеццкими м8 с шляпой под ключ родной гаечный и радовался жизни. Потом, когда всё это снял, купил в планете железяке под внутренний шестигранник и с потайной головкой, внедрил, подкрасил и продолжил радоваться жизни))
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 07.07.2020 в 19:33.
    МО
    Резьба с другим шагом.
  1. Комплект петель на jku
    от Григорий163 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 11:49
  2. Москва продам винты рамки стекла
    от pilot-2007 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 12:51
  3. Болты петель на YJ
    от pavelGT в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 13:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 12:48
  5. Регулировочные винты
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 08:07
