Почему нет? Он как раз с 3,6 будет))
Да я как-то эти пикапы не очень. Не осознал зачем нужен большой польный негерметичный отсек, без доступа из салона. Мотик возить - да, это важно и нужно... но тогда весь кузов открыт, крышку не закрыть. Нужно грузить в салон или на крышу... как-то больше вопросов. чем ответов. Буду лучше возить мотик как и раньше - на мотохвосте в фаркоп.
По палаткам... смотрю на вот такую копию ikamper skycamp. ОЧень нравится гибрид раскладушки и жесткой крышки. Тамбур сразу возьму, думаю как-то решит вопрос мокрого и переодевания, чтоб в палатку или в трусах или в чистой одежде.
Из минусов - если стоишь где-то на дневке и нужно куда-то прокатиться- придется собирать все обратно.
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_...215_1656196139
Новый 4Runner TRD Pro
Прикольный, давно подметил. Только официально вроде как их не возят в Россию.
TJ 2,5 Stock 97 - продан
Фортунер есть.
В общем, покатался на бензиновой 200ке (первых годов выпуска). Ездит сосед по поселку на работу и обратно, даже не знал где у него режимы трансмиссии. В общем... как-то вяло и грустно. ХЗ в общем... если дилеры работают - попробую на JL посмотреть .
Видимо этот пейсатель встаёт на четвереньки только для своих радужных друзей.(что видно и из заголовка )
А заглянуть под машину не судьба.
А остальные привычно разносят мифы по миру.
Это похоже на раму?)
Чего только не рассказывают диванные эксперты про раму 62-го. И полурама и интегрированная и ...
Я ездил три года на QX 56, соучредитель ездит на патроле. Белом
Все там нормально с рамой. Мощная, старая-добрая лестничного типа.
Вот фото с конвейера.
На 23-й секунде хорошо видно
Кстати
Прокатись на Патруле
Внутри - яхта.
Разгон до сотни, как у ренга тм95
На трассе топливо нюхает.
Звук двигателя Музыка для ушей)
Недорог на вторичке.
Основная проблема растягивающиеся цепи грм. И как следствие кулаки дружбы. Устранено после рестайлинга.
Так он же без рамы! (шучу ).
И без накелей ))
Зато тормоза лучшие в классе
