Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Вопрос к знатокам!
    РФ
    Радость
    Цитата Сообщение от oleg55 Посмотреть сообщение
    Мне третья больше понравилась, чем четвертая.
    мне 2я и 4я, но они мне все близки, потомуШа Жёлтые
    Пользователь Аватар для Stone
    Baku,
    А первый... смешной какой то
    Местный Аватар для boidak
    Астана
    сразу тут спрошу (раз знатоки все здесь) после лифта подвески 2 дюйма не могут отрегулировать именно руль, он чуток влево перекосился а так не куда не тянет, уже 3-4 месяца езжу в таком положении, привык можно сказать но хотелось бы исправить, куда смотреть? что крутить?
    на рулевой тяге есть штуковина с двумя болтами, откручиваешь их и крутишь газовым ключом эту штуковину, она либо стягивает, либо удлиняет рулевую тягу. подбираешь так, чтобы руль был по центру и колеса по центру) на сход-развале могут сделать либо сам.
    Особое вниманеи
    Гость
    на сход-развал тебе дорога, и будет счастье)
    Rhino Правильно сказал. Тяга панара регулируемая? Я отверстие пересверлил. Правда чуток больше получилось. И панара как то раз открутилась. Хорошо по дороге на соревы,а не там на месте. Тоже рулевой тягой выставляли.
    панара тут ни при чем) я про рулевую для выставления положения руля. Панара центрует мост относительно рамы.
    Положение руля панара и меняет.Потому, что её регулируемую ставят или пересверливают отв.
  9. #24
    Она не меняет положение руля сама по себе. она лишь центрирует мост относительно рамы. при неизменной длинне рулевой тяги - это влияет, конечно. но само положение руля надо менять именно рулевой тягой и ее длинной.
    двоечник.
  10. #25
    Пользователь Аватар для barracuda
    ВАО
    все правильно сказали .
    при лифте подвески панара тянет мост в сторону.
    правильнее всего удлинить домики крепления понары.
    если лифт не большой можно пере сверлить крепление.
    при не большом лифте руль встанет правильно если лифт большой регулировать муфтой рулевой тяги.
    проверить правильное положение моста можно рулеткой от края колеса до рамы.
    содной стороны и от рамы до края колеса с другой.
    расстояние должно быть одиноково.
    как вариант можно поставить регулируемую понару.
    рулевую тягу все равно придется крутить.
  1. Вопрос про холостой ход
    от fazerovod в разделе Двигатель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 00:00
  2. Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:08
  3. Вопрос знатокам
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 14:37
  4. Вопрос к Йожиководам:)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 16:02
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
