Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реальные размеры шин в см.(не написанные).
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    По умолчанию Реальные размеры шин в см.(не написанные).
    Уважаемые форумчане. Предлагаю здесь собирать инфу о настоящих размерах шин.
    На пример, всем известные 31/10,5 r15 округленный до Евростандарта это 265/75 r15 а по калькулятору 267/76 r15.
    Следовательно Qoogyear Wrangler Duratrac в размере 265/70 r16должен быть на пару мм меньше.
    Вот замеры(не мои, но не доверять оснований нет)
    На фото явно видно что 265/70/16 чуть шире чем 31"
    И визуально чуть-чуть больше. Но шин.калькулятор показывает обратное!
    Далее ребята провели замеры рулеткой, и...
    265/70/16=высота 77,5. ширина 27,5
    А 31/10,5/15=высота 76,5. ширина 25,5
    Выкладывайте свои замеры либо в горизонтальном измерении если на машине, либо делайте их так.
    795+ - 5мм.Это добрый человек для меня измерил Wrangler Duratrac 265/75 r16.
    Последний раз редактировалось Kainsk1; 27.06.2020 в 19:24.
    Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Правильнее поставить на машину, сделать мелом метку- потом сделать прокат машины на полный оборот колеса, снова сделать метку.
    Отрезок между метками есть длина окружности, делим на число "пи" , получаем точный диаметр нагруженного колеса.
    Полный сток
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Вот это самое точное измерение, так как высота покрышки зависит от ширины диска, на который она натянута
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    https://www.intercotire.com/tires/ty...truck_off_road
    O.D. - реальный диаметр
    C.S. - реальная ширина
    Друг, тема мёртвая , я за десять лет торговли резиной это осознал , поддержу тебя по Интерко....
    Сочи
    Вот ещё, нашел на просторах Драйв2
  1. Размеры болтов...
    от БЕС в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 12:39
  2. Размеры рамы TJ
    от TAKEZO в разделе TJ
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 10:00
  3. Размеры шпильки
    от Sanchos в разделе TJ
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 17:06
  4. Размеры коленвала TJ 2.5L !?
    от DeadMoroz71 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 18:10
  5. Про размеры шин
    от Andrey Divinson в разделе Общий
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 04:30
