Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Скачет давление 2.8 CRD
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от L4d Посмотреть сообщение
    Рейка в сборе с датчиком/регул. пр-ва Чехии на Ибей в пределах 460-470$(даже с доставкой в РФ это далеко не 100), датчики 0281006160 по 50$, но китайские, ждать очень долго.
    Как для рейки с датчиком 470$ так цена вообще супер! Датчик там простой думаю и чайновский пройдет легко.
    Даже прозапас можно взять.
    Но ту человек уже сильно потратился....
    Хотя с другой стороны теперь я знаю где есть ТНВД...если что...
    Севастополь
    Новый датчик давления проблему не решил. Изменений ровно ноль, что на слух и визуально, что по диагностическим приборам. Это если на старом регуляторе, на котором давление скачет.
    Поставил снова новый регулятор (на котором до этого глох) в пару к новому датчику давления. В результате давление стабильное но заниженное. Вместо требуемых 270 бар дает 200 бар.
    Если прямо сильно поехать и давануть педаль в пол, то мотор глохнет с ошибкой по низкому давлению. Во всех режимах давление в рампе примерно на четверть меньше требуемого.
    Из под регулятора в закрытом состоянии ничего в обратку не сбрасывается, ничего нигде не течёт.
    Я что-то не очень верю в то, что замена рейки что-то решит. Это просто толстостенная труба похожая на флейту. Если всё плотно закручено и нигде нет утечек и датчик и регулятор стоят новые, то она должна работать.
    Уже мысли двигаются в сторону ЭБУ.
    Jeep Wrangler JK Unlimited 2011 2.8L
    тнвд ты уже менял я так понял? у меня машина глохла по низкому давлению из-за регулятора который стоит на самом тнвд. его замена проблему решила. он недорогой (для дорейстайла)
    Керчь
    Насос на производительность так же проверял?
    Прям хз... всё практически поменяно.
    ЗЫ:Ну разве что по колесу постучать ногой
    Последний раз редактировалось dva72; 07.07.2020 в 07:38.
    Ранее писал что стоит попробовать рейку в сборе, даже бэу на попробовать подойдет. Случается что регулятор давления не уплотняется по седлу рейки, сброс происходит при наборе оборотов - вплоть до остановки двигателя. А стартует и работает на холостых - отлично.
    Севастополь
    Проверяли на закрытом регуляторе. При старте мотора давление до 1700 поднимается при этом из обратки рампы ни капли. То есть седло не потёртое и не скрипит)
    Попробую найти ЭБУ другой, прописать всё необходимое и потестить.
    Через седло регулятора сброс давления происходит от 2500, до этого незаметен. Попробуй найти манометр на 2000 бар и оснастку для подключения к рампе и проконтролируй давление механически так проще локализовать проблему.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Как бы, немного теории.
    Регулятор рампы имеет на конце шариковые клапан и сминаемую втулку, для плотной установки в рампе.
    Именно поэтому производители, как правило, не предлагают регулятор отдельно от рампы, так как это пара. То же самое, как новую обойму в старый подшипник ставить, эффект сомнительный.
    Например, для гидроплит коробок, где плунжера клинят аналогично, придуман ремкомплект (плунжер+ внешняя обойма). Странно, что на дизелях никто не поступает подобным образом.
    Полный сток
    Севастополь
    Спасибо, покопаю ещё в этом направлении.
    Смущает то, что если мозги переключаешь в управление давлением дозирующим блоком, то работает всё ровно. На днях в рейде участвовал, кочегарил по полной, машина валит будь здоров.
    При переключении на дозирующий блок, как это ни странно насос начинает давать меньше топлива, чем он дает во время прогревочного расколбаса. И вот именно в этом режиме всё четко. Катался с прибором, смотрел на графики, газовал по всякому, всё чётко работает.
    Ещё неплохо было бы глянуть поток данных с диагностики на рабочем моторе. Сравнить показания всех датчиков и управляющих сигналов с идеалом, мне кажется так можно что-то обнаружить.
    Но пока никто мне не попался с 2.8 crd 200 лошадей.
    К счастью это только теория ибо сминаемой втулки на регуляторах никогда не видел, а вот плохое уплотнение по посадке - ни единожды. Иногда пригоходится осаживать регулятор постукиванием по телу рожкового ключа молотком, но если в посадке на рампе есть борозда то ничего не поможет. Причем борозду глазами не увидеть только под микроскопом.
    Кстати бошевский номер регулятора купленного на замену - соответствует старому?
    Последний раз редактировалось noa3; 24.07.2020 в 15:47.
    А разжуйте мне физику процесса. Ну вот неплотность в посадочном регулятора. Если соляра через нее не шкварит, почему он должен неправильно работать?
    Севастополь
    Есть 2 новых регулятора у меня. 0281006159 оригинал по каталогу, 0281006015 аналог. Оба регулятора дают одинаковый результат: давление на четверть ниже нормы, но стабильная работа на холостых и ошибка по давлению при разгоне.
    Тот с которым машина хоть как-то работает: 0281006015. Именно он и стоял изначально, я не первый хозяин и меняли его похоже до меня. Потом я купил такой же новый 0281006015. После этого приобрел уже каталожный 0281006159.
    Касательно регуляторов я уже достаточно информации выкурил. Самое главное что характеризует регулятор это формула. Все регуляторы имеющие одинаковую формулу, независимо от того какой номер - это один и тот же регулятор.
    CR/DRV - U S K/30S - формула регулятора от бош.
    Сегодня взял диагностический прибор и снова на пару часов завис с ним. Нашел интересное отклонение от нормы.
    На картинке первое - это заданное значение рабочего цикла ШИМ на регулятор давления. Второе - это то, что выдают мозги.
    Это тест в котором можно выбрать нужное значение управления регулятором и посмотреть что в реале отдает ECM. Расхождение больше 10%. Пока не знаю может ли это влиять на работу, но 10% для такой точной системы как-то многовато. Завтра поеду к электронщику поговорить на эту тему.
    Добавлено: Если установить через диагностику управление ШИМ регулятором на постоянные 19% мотор работает ровно, но давление при этом постепенно растёт примерно до 1000 бар. Потом мотор глохнет с ошибкой по высокому давлению. Что в принципе логично. Если еще больше дать на регулятор, то мотор глохнет моментально по переизбытку давления.
    А это я покатался, чтобы посмотреть сигнал закрытия клапана при разном давлении. Газ в пол на коротком промежутке.
    Предел это 40 с копейками процентов.
    Последний раз редактировалось Cayz; 08.07.2020 в 21:36.
  13. #28
    Msk
    Было время, сделал фото втулки.SAVE_20200710_122640.jpgSAVE_20200710_122436.jpg
    Полный сток
  14. #29
    регулятор.jpgIMG_5059.jpgIMG_5060.jpg Вот фото нового регулятора и для сравнения сильно бэу - но поясок магическим образом цел. А на затравку фото неисправной (текущей ) рампы - в которой хорошо виден желоб. Однако уплотняется он не только желобом, но и по телу. А деформируемые элементы - сиречь сминаемая часть - чудесным образом - отсутствуют.
    cyrill3 - при небольшом износе посадочного места - просачивание происходит только на оборотах более 2000 и формируется ошибка - низкое давление в топливной рампе. При больших износах - двигатель плохо стартует и глохнет при наборе оборотов.
    Последний раз редактировалось noa3; 13.07.2020 в 17:08.
  15. #30
    Да, я увидел конструктив.
  1. Давление в аммортизаторах?
    от =AZ= в разделе Подвеска
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 09:19
  2. Давление масла
    от dr-Rumata в разделе TJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 23:04
  3. топливное давление
    от георгий в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 16:58
  4. давление
    от mikelT в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 09:24
  5. давление в шинах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:12
