Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Скачет давление 2.8 CRD
  1. #46
    Коммерческий транспорт просто работает в более интенсивном режиме и вода в топливе не успевает сделать свое черное дело. Есть автомобили которые практически не останавливаются, только водители меняются - у них до 500 т пробега проблем с топливной не наблюдается.
    То есть эксплуатация в режиме "нон стоп" продлевает жизнь топливной аппаратуре.
  2. #47
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от Cayz Посмотреть сообщение
    Замена рампы в сборе проблему решила. 46 000 р. При желании, если есть время ждать и навык искать, можно было бы и за 30 - 35 т.р.
    Теперь есть инфа на подумать.
    И мой вывод: никогда не разбирайте рампу если не уверенны, что в ней проблема. Собрать её обратно чтобы работала как надо может не получиться. Даже если вся герметичность сохранена и использованы оригинальные новые детали, она может больше не заработать.
    Ремонт мог бы быть быстрее и дешевле, если есть толковая диагностика. ТНВД 65000 + работа 30000, тест форсунок со съёмом 5000, тест ТНВД старого 2500. Всякие детали регуляторы и прочее около 15000р, перепрошивка туда обратно 3000. Новая рампа 46000 + замена 1000р.
    Поздравляю с успешным решением проблемы.
    Ну допустим запчасти пригодятся. А так то да.... потратился однако...
    Но ренг... он не дешовое удовольствие.
    ЗЫ: Дизель практичнее бензина если катается каждый день в отличии от бензинки это машина каждого дня. Его нелогично катать раз в одну-две недели.... проблемы проявятся очень скоро. Бензинку можно эксплуатировать в таком разовом режиме.
    Последний раз редактировалось dva72; 25.07.2020 в 14:49.
  3. #48
    Какиенибуть вытеснители влаги могут помочь при регулярном использовании? Или не стоит мешать машине работать?
  4. #49
    Кир - помогает только интенсивная эксплуатация, все остальное от лукавого, в том числе и присадки.
  5. #50
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    Учитывая количество поменянных крестовин, шаровых, сломанные полуоси и еще всякие железки. Этот джип - это вообще не про экономию И это я ещё тюниг не делал.
  6. #51
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    это с чего это такое заключение? я езжу на бензе примерно по 1500 км в неделю в среднем, на протяжении последних нескольких лет . А вот сможет ли столько ездить дизельный ренг большой вопрос)
  7. #52
    Севастополь
    Датчик там простой думаю и чайновский пройдет легко...
    Не стоит покупать чайновский датчик. Я пока плясал с бубнами ремонтируя всё что попадётся под руку заказал датчик давления китайский. Был готов к тому, что приедет что-то типа заглушки. Цена вопроса 1300р. Вчера получил. На датчике слегка отличается посадочное место. Нет ни одного опознавательного знака. Подключил его к питанию согласно распиновке, на сигнальном проводе +0.5 В без давления. На нашем датчике должно быть + 0.3 В. Сам датчик откликается, если в него шприцем под давлением жижу вдавливать (меняется выходное напряжения). Но датчик 100% не тот, так как это 5-ти вольтовый и хрен знает на какое давление расчитан, только на стенде можно определить что это за датчик.
    Jeep Wrangler JK Unlimited 2011 2.8L
  8. #53
    Ребята , пока все сдесь !...отпишусь если автор темы не против?
    У кого есть запчасти на дизель , пока конкретно нужен третий шатун , или у кого блок в сборе есть?
    Иди вообще ,что от двигателя , или целиком , все предложения....
    ...и цены можно сразу...
  9. #54
    Местный Аватар для serge002
    А что есть проблемы с поставками запчастей на 2.8?
  10. #55
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Шатун есть. Блока нет
  11. #56
    У меня всё из Америки только , там про такой машин не знают..
    Сколько за шатун , если можно фото на madmax@sakh-racing.ru ,или ВАтСап 89621209010 , заранее спасибо !
  1. Давление в аммортизаторах?
    от =AZ= в разделе Подвеска
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 09:19
  2. Давление масла
    от dr-Rumata в разделе TJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 23:04
  3. топливное давление
    от георгий в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 16:58
  4. давление
    от mikelT в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 09:24
  5. давление в шинах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:12
