Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Амморты ежу
    По умолчанию Амморты ежу
    Добрый день всем!
    Помогите подобрать амморты для ежа. Лифт подвески серьгами рессор гдето 2,5 дюйма, но рессоры просевшие. Итого лифт получается гдето 1 дюйм.
    Подойдут ли штатные размеры аммортов? Не хотелось бы чтоб подвеска дубовая была. Посоветуйте пожалуйста? Или может у кого есть амморты на продажу?
    Спасибо!
    Wrangler YJ 4.0 МКПП 1994г.
    Местный Аватар для Grater
    Нужно замерить на стоячей машине расстояние от уха до уха крепления амортов, чтобы понимать высоту подвески. Стоковые аморты перед примерно 300-600мм (сжатые разжатые), задние 300-500мм.
    В принципе при 1" штатные аморты подойдут, но ход на отбой будет поменьше.
    Местный Аватар для Dimon33
    Стоят сзади Каяба - газовые, для Газели, третий год, жалоб нет. Спереди Бильштейны с выносными бачками, достались по случаю субботника в клубе скорее всего от Джека, работают норм.
    Я что-то упустил.. чтобы поднять серьгами на 2,5", нужно поставить серьги длиннее на 5".. У вас серьги какой длинны тогда, 9 дюймов? 23см?
    Вот думаю заказать из США комплект аммортов. Посоветуйте какие взять лучше? У кого есть опыт эксплуатации..IMG_2705.jpgIMG_2704.jpgIMG_2703.jpg
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    давай начнем с простого.
    силовые бампера, лебедка есть? какого размера запаску возите (если возите)? из аммортов на Ежа я бы посоветовал СкайДжекеры. хотя я на Еже даже когда амморты отрывал разницы не чувствовал
    Силового бампера нет, лебедку не планирую, запаска 29" висит.
  1. Амморты FOX
    от Alex_Yar в разделе Подвеска
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:11
  2. амморты TJ
    от stamon в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 13:46
  3. амморты стоковые на JK
    от saa в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 07:33
  4. куплю амморты задние на JK
    от Maximko-zlov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:21
  5. Амморты Rough Country на YJ
    от Волжанин в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:05
