Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Усилить Dana 30
    Mos
    По умолчанию Усилить Dana 30
    Если лезть в мост ставить https://www.quadratec.com/products/16356_1101_07.htm или что то другое, что поменять заодно ? Крестовины буду менять, сальники подскажите какие, масло само собой, что то еще ? Пары и полуоси пока не требуется. Если уж лезть в мост что по максимуму заменить ?
    Обвариварка такого плана https://www.quadratec.com/products/52465_6611_07.htm это излишне ? Колеса 35, эксплуатация без жести.
    68304271AA -Сальники переднего моста -2-у составные.
    Надо 2 шт
    Mos
    Может крышку какую модную поставить и защиту на редуктор ?
    Или одно, или другое ))
    Крышка - сама себе защита!
    + КРышки модные не все правильные! - АРБ - хорошая!
    Отличаются уровнем высоты заливного отверстия.Нужны не только для защиты, но и для правильного(нужного) уровня смазки внутри моста - это важно для лифтованных машин , особенно заднего моста.
    Ибо при поднятом на подьемнике авто , при замене масла внутри заднего моста происходит недолив порядка 150 гр.Это происходит из-за того , что вывешенный мост повернут вокруг своей оси и заливное отверстие получается ниже.
    По-этому информативные джиперы доливают в задний мост масло уже на стоячем на земле авто.
    Или покупают АРБ-шные или другие "модные "крышки , где заливное отверстие выше )))
    зы.Лучше крестовины правильные купите и сальники, что я вам написал ))
    И масло подберите на замену
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Если Колеса 35, эксплуатация без жести.
    ничего не делать
    Я бы поменял еще шаровые.Если вытаскивать привода - то получается сопутствующая замена ( дешевле получится,чем отдельно их менять):
    Или оригинал/ или обслуживаемые ( с носиком для прокачки) : от Терафлекс/ Синержи/Аллой ,...
    или, очень кучеряво , - то DynaTrac ;-))
    Заодно,посмотрел бы передние ступицы (их снимают/одевают по любому) - если замена - то вообще бесплатно!
    Mos
    Цитата Сообщение от HANS Посмотреть сообщение
    ничего не делать
    Этот вариант мне и самому нравиться больше всего, т.к. ввалить денег туда где их не видно и никак не ощущается это не прикольно, но говорят что погнуть его прям как нечего делать и что обварить уши прям обязательно.
    Надо 2 шт
    Crown или Крайслер ?
    Местный Аватар для sklif
    погнуть его точно так же как и дана44, да и вообще как любой мост на гранде или чирке или рэнглере любого поколения.
    Котлас
    сдуру можно и йух сломать.
    Запомните , с КРоун уже многие попадали.КРоун можно брать только фильтра/
    Остальное - только МОПАР!
    Крестовины возьмите тоже Мопар (внутри в ихней коробочке правильный Спейсер SPR -1411) - по первости лучше в их упаковке.
    Mos
    Я думал эллой взять.
  1. Продам два моста от Jeep Wrangler jk 2008. Dana 30+Dana 44
    от mioiren в разделе Продам запчасть
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 11:41
  2. Установочные комплекты ГП dana 30 и dana 35
    от Ckif в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 03:21
  3. Dana 35 и запчасти от Dana 30. Пары 4.11.
    от Fedor_E в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  4. МОсты под рессоры от XJ Dana 30 и Dana 35 ГП 3.55
    от Didge в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:53
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 12:06
