Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Распиновка всех разъёмов на JK
    Севастополь
    По умолчанию Распиновка всех разъёмов на JK
    Заморочился и собрал в одном месте всю инфу по распиновке разъёмов JK.
    https://cloud.mail.ru/public/4HUQ/21CY4nwmu
    Распаковываете архив.
    Внутри папки, каждая соответствует своему году.
    Внутри index.html, открываете его в браузере
    В таблице можно найти все разъёмы.
    Так же сделал в верху страницы поиск по номеру цепи.
    Находите нужный вам разъём, смотрите номер нужного провода, например a116. Потом в поиске этот номер вбиваете и программа показывает все разъёмы которые подключены к этой цепи.
    Добавлено:
    https://cloud.mail.ru/public/4mHo/3AgYP8SoZ - Расположение разъёмов на кузове, для сахары дорестайл
    Последний раз редактировалось Cayz; 20.06.2020 в 21:18.
    Jeep Wrangler JK Unlimited 2011 2.8L
    Это надо просто в ФАК , админы будте добры прикрепите в шапке....
    Круто, спасибо!
    Местный Аватар для Swimmer
    Спасибо! Полезно.
  1. Распиновка магнитолы JK
    от crazy bug в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 10:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 13:27
  3. Распиновка разъема панели
    от славян в разделе YJ
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 17:39
  4. Рад всех приветствовать!!!
    от Diesel в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 12:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 19:40
