Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Дневные ходовые огни (DRL) своими руками
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Вопрос: Если есть ходовые огни, то габариты включать не надо? Или надо?
    По регламенту или ближний(а ближний без габаритов нельзя включать) или дневные ходовые огни. Т.е. при включенных DRL габариты не нужны.
    Цитата Сообщение от Vorpal Посмотреть сообщение
    Все это колхоз и от лукавого. КОгда через 30 лет машина будет коллекционной, все придется возвращать как было =)))
    Не не буду возвращаться к стоку никогда. Хотя, храню оригинальный задний бампер Передний оригинальный уже не достался
    Местный Аватар для Евгений
    У меня стоят фары от Зила, я видел такие же но с дыркой под подсветку фар. Что если туда вкорячить диод или просто лампочку Ватт на 10? Этого будет достаточно для регламента?
    Челябинск
    Надо посмотреть регламент новый, как там описываются DRL, но я думаю нет.
    У меня такой же стоит. Все зависит от первого покупателя. В Америке нет такого понятия: стандарт. Не увидишь абсолютно одинаковые машины.
    собрал на недельке дневные ходовые.
    фарки DRL врезал в корпус - фото раз.
    с включением зажикания включается яркий белый диодный свет - фото два.
    с включением головного света яркий белый переключается на менее яркий желтый - фото тры , четыры.
    Пользователь Аватар для wrangler86
    ХМАО Нижневартовск
    Ходовые дело очень хорошее, у меня заводские стоят. ОООчень удобно, не забудешь включить, можно ночью бензин тырить, свет есть а номера не видно
    Но вчера заглючили, машину заглушил а свет горит, акамулятор говорит не доволен я очень.
    Может кто сталкивался, чет ума не приложу с чего начать
    Местный Аватар для sotnic
    Тюмень
    супер, молодец, прикольные фонари получились.
    Будьте осторожны со своими желаниями, так как вы в силах их осуществить.
    Jeep Wrangler Rubicon Call of Duty 3.6L/284 5AT 5D
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Я тоже бы хотел дхо установить. Отдельно городить не хочу. Есть идеи куда можно установить дхо в jk?
    Кое что нашёл. Не знаю подойдёт по креплениям? http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.03.2013 в 02:50.
  9. #24
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Поставил сразу вот эти:
    http://www.ebay.com/itm/2005-2010-DO...4c1720&vxp=mtr
    вместо штатных противотуманок. Встают отлично. Светят ярко. Проводка с ними есть, но я делал свою.
  10. #25
    Великий Новгород
    Но ведь это не дхо, это просто светодиодные противотуманные фары. Как вы их включаете? Противотуманные фары работают только при включенных габаритах или при ближнем свете и отключаются при дальнем. С дхо нельзя включать габариты!
  11. #26
    г. Чайковский
    1. Я отключил и снял фары. 2. Изолировал разъемы фар. Пригодятся для подключения доп освещения на защиту радиатора. Пусть потом включаются переключателем на руле при включенных габаритах... 3. Прикрутил новые фары. Они в таком же корпусе и встают без проблем. Дальше варианты: 4.1. Подключил к фарам проводку, которая идет с ними, она с выключателем и реле, схема есть, в общем, все как у всех......китайских фар...... просто встают без переделок. И в этом варианте при включении ближнего света не выключаются. А должны. 4.2. Протянул свою проводку, поставил 4х и 5и контактные реле, ну и т.д. и все заработало в соответствии...
  12. #27
    Великий Новгород
    Можно было проще тогда сделать. Провести свою проводку с отдельным выключателем и запитать штатные противотуманки. Будет типа дхо, но не по правилам.
  13. #28
    г. Чайковский
    Почему не по Правилам? Правила то как раз для этой функции (ДХО) и предполагают использование ПТФ в том числе. А вот источники доп света, коими несомненно являются эти мои фонарики, они не ПТФ. Вот ЭТО косяк.
  14. #29
    Воронеж
    Езжу на габаритах по городу, по трассе на ближнем (так спокойнее что никто не всандалится) ни разу не доколебались, хотя один раз пытались, я сказал что мои габариты это ДХО, а на вопрос а где же тогда габариты, показал на катафоты на крыльях и сказал - вот они! :-) Хотя конечно это неправильно, но мне неохота колхозить хрень диодную, а лампочки на JK какие-то не дешёвые :-)
    Последний раз редактировалось Чёрный Дж; 18.03.2013 в 21:20.
    _____________________
    JK 3,8 Unlimited X, 2008
  15. #30
    Быстро и удобно, без лишнего колхоза и практически на любой машине ДХО делаются по североамериканскому типу. Когда при включении зажигания включается дальний в пол накала.
  1. Сделанное своими РУКАМИ
    от Драйв в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 09:29
  2. ходовые огни
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 14:38
  3. Своими руками
    от Vorpal в разделе Машины других марок
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 08:20
