Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Крестовины и передние привода на JKU Polar Edition
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    По умолчанию Крестовины и передние привода на JKU Polar Edition
    Решил заранее прикупить крестовины для своего. JKU 2014 2.8 CRD 4d Polar Edition.
    В комплектации пишут: "Jeep Wrangler Polar оснащен мостами Dana 30 спереди и Dana 44 сзади. Внедорожное оснащение включает стандартную раздаточную коробку Command-Trac NV241 с соотношением пониженной передачи 2.72:1 и самоблокирующийся задний дифференциал Trac-Lok."
    Но так как машину брал не с нуля. так что может быть всякое.
    Но и дана 30 бывают двух типов какие-то.
    Следовательно если перед. мост Dana 30, то должны стоять 5-760Х с расстоянием по наруж. ушам - 3,25 дюйма(82-83 мм). А у рубиков перед. мост Dana 44, должны стоять 5-7166Х с расст. по наруж. ушам - 3,625 дюйма(92-93 мм).
    Замерил штангелем размеры приводов на своем авто, расстояние по наружным краям ушей полуоси привода переднего колеса 92,64мм, стаканы крестовины расположены заподлицо с наружным краем ушей привода. Да и по форме сальников крестовины не похожи на 5-760Х. На крестах написано Spicer DPB (BPD).
    Может кто сталкивался, что именно на Polar Edition в дана 30? Какие привода и кресты? А то меня терзают сомнения, что в этой полярной лимитированной версии что-то не так с этим.
    Фото прилагаю.
    ЗЫ ФАК полистал и не нашел для полара, спорты были.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось dva72; 19.06.2020 в 12:53.
    Вы же сами себе ответили-кресты у вас от рубика, 5-7166Х и это не только у Полар, это и у Сахар быватъ.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...760X-D30-JK-07
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 19.06.2020 в 13:05.
    Керчь
    В том то и дело! Вот уже второй день копаю гугл... именно для Сахар такого не видел!
    Если бы у меня была анология по крестам и проводам с Сахарой, на базе которой сделан Полар, Я бы такую тему не задавал.
    Думаю что у Полара дана 30 отличается от Сахары, а чем пока нет понимания. Хотя может это и ошибочное мнение.
    Сейчас для меня это важно. Так как хочу усилить мост трубами и полуосями хромоли, а может у меня сейчас от д44 уже полуоси стоят? А можеет они вааще другие...
    Только непосредственным сравнением можно этот выяснить. Но то, что на Сахарах встречаются Рубиковские кресты-это точно бывает.
    Керчь
    Решил выяснить что за передний мост у Polar и не получилось.
    На переднем мосту из имеющихся выбита надпись
    2004631 2 - непонятно, ... но по этой ссылке http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm таблице 200 это д36.
    050 14 RES -неизвестно что
    0529 1 - дата выпуска
    Прикреплена так же этикетка бумажная с надписью:
    PN:2018180-1
    7H1623AC4TDW
    где усё это искать ХЗ.
    Вот такая картина тёмная получается
    Думаю, что обращаться к Автограду в случаях с современными моделями уже бессмысленно.
    В полной расшифровке ВИНа нет ничего интересного?
    Заполучить ее можно вот тут
    https://www.autodoc.ru/
    Керчь
    в полной расшифровке то же что и релизе на Polar.
    А именно Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle.
    А вот какие привода внутри моста ХЗ. Сдается мне что все изменения в д.30 у Полара заканчиваются на крестовинах от 5-7166Х.
    Тут уже дело в том как расшифровать номер моста, пока у мну это не получается никак.
    Иначе получается без разбора моста не поймешь.
    Последний раз редактировалось dva72; 19.06.2020 в 15:48.
    Южно-Сахалинск
    Замерил штангелем размеры приводов на своем авто, расстояние по наружным краям ушей полуоси привода переднего колеса 92,64мм, стаканы крестовины расположены заподлицо с наружным краем ушей привода. вот здесь и кроется Сатана.... я так думаю...
    Мерийте по посадочным стопорных колец... в американские каталоги не лезте , там тако-го дизельного извращения нет.....Имхо... думаю там всё гораздо проще , кресты у вас были бы , исли бы шлицы в дифе совпали бы , но славо богу на Рубик не ставили Д30 ....стандартно должно быть у вас ...
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 19.06.2020 в 16:48.
    Керчь
    Ошибка в измерениях? шой ли...
    Ну на 10мм промахнуться ХЗ конечно... штангель то с циферками, и установлен при измерениях ровно
    Возможно метод измерения и не абсолютный но всё же
    Думаю измеряно верно, вот такое у пиндосов пишут
    5-7166X Dana 30 / 44 Axle Ujoint 1350 Series Jeep Wrangler & Rubicon 68145053AA
    68145053AA, 68017182AA, 5004891 - Works in all Jeep JK Wrangler Rubicon front axles 2007-2017 and Jeep JK non-Rubicon front Dana 30 axles with upgraded 1350 axle joints 2012-2017
    https://www.drivetrainamerica.com/5-...on-68017182aa/
    Добавлено: По наружному краю посадочных мест стопорных колец крестовины 60,8мм- 61,9мм.
    Да собственно меня устраивает д.30 без особенностей но пока не четкого результата. да и мост проверить не могу по модели. По сему и эта переписка завелась. Может кто точно с этим сталкивался.
    ЗЫ: Выяснил что в измерениях моих ошибки небыло Voldemar Karlov пояснил что
    "На рестайле пошли большие крестовины и для Д30."
    ЗЫЗЫ:К чему это
    [COLOR="#FF0000"]в американские каталоги не лезте , там тако-го дизельного извращения нет.....
    Каким боком двигло к мостам. или не знакомы с дизельными рубиками? Не путайте тёплое с мягким.
    Последний раз редактировалось dva72; 19.06.2020 в 18:16.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    На этой странице пост от Кирила прочитайте http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...031#post447031
    Керчь
    Спасибо.
    Это уже точно я выяснил что в мире с 2012г у абсолютно всех рестайловых версий сахар (за спорты не знаю) стояли увеличенные крестовины 57166Х от д44 и усиленные полуоси.
    Так понимаю что от полуосей д44 они конечно же отличаются, по шлитцам хотя бы (27 и 30), а вот по диаметрам не знаю.
    Да нашел инфу что д30 двух видов есть "d30/186mm and d30/216mm". Так понимаю что последний это рестайл на джека. Так же уже понятно что рестайловый д30 на джеке совсем не д30 на чирках и др. То есть корпуса чулки теже, но на джеке усилен ведущий вал и шестерня ГП, усиленные полуоси и увеличены крестовины.
    Вопрос теперь в реальных размерах этих полуосей по сравнению со старыми д.30. это необходимо для понимания, есть ли место в чулке д30 для установки туда трубы усиления чулка. думаю должно место быть, как-то же усиливают трубами д30 на рестайлах
    И что немаловажно другое, есть ли смысл менять ресталовые усиленные полуоси на хромоли?... если вдруг "зачешится"
    Есть мысли установить в д.30 усиленные пары на 4,56 или 4,88 (обварить)усилить уши и основание редуктора установить трубы и на этом пока остановиться.
    В начале этого года думал купить и поставить мост помощнее типа g2 но тут возникает масса вопросов и проблем. В Крыму установить и правильно прописать мост в мозги это большая проблема. Специализированного по крайслеру/джипу тут нет ни чего. Техподдержки тоже не будет никогда санкции знаете ли пиндосы с хохлами неупокоятся никогда.
    А вот заработать на машине кучу проблем в мозгах, новым мостом вааще нехочется. Да и не такой уж я фанат ремонтов и перенастроек.
    Вот собственно почему столько вопросов. Буду признателен если знающие спецы внесут ясность в эту тему.
    Последний раз редактировалось dva72; 20.06.2020 в 10:32.
    Пары можно самостоятольно прописать самым простым проколом от аев. Не стоит отказвваться от удовольсвия установки более тяговитых пар.
    Поддержу предыдущего оратора.
    А учитывая въедливость ТСа вообще можно купить DiagFCA на один ВИН, разобраться, что к чему и вершить перенастройки всего, чего угодно и как угодно.
    Керчь
    Есть у меня и прокал и DiagFCA под винду на один вин.(кабель + лицензия), правда последний что-то не конектица через ноут с моим ренгом. брал:
    эту прогу Appcar DiagFCA 1.5.0.2.https://appcar-diagfca.com/en/suppor...jeep-wrangler/
    Кабель ScanTool OBDLink SX USB: Профессиональный автомобильный сканер OBD-II для Windows
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    и провод для камеры Жгут проводов камеры Alpine Electronics ALP-HRN-CAMCH для HCE-TCAM1-WRA, системы камер заднего вида и заводского дисплея Jeep Wrangler 2007-2017 гг. https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    Но думаю разберусь, или настройки ноута поковырять надо или обд поменять.
    Стоят уже 35-е колесы, ездил на них и с 33-й настройкой по прокалу (месяц) и с 35-й настройкой до сегодня. И неочень мне нравится эта настройка. При начале движения, допустим на светофоре, плавно педаль нажимаешь 14000-1600об и поехал, динамика движения спокойная если чуть сильнее на педаль нажал и уже 2200об. и уже полетел. А может успокоительного попить
    Справедливости для скажу что мои 35 весят 51кг. и пары у меня стоковые ещё.
    Потеплело...наверно поиграюсь пока с настройками прокала.
    Ну а вопрос "внутрянки" рестайлового д30 и его апгреда очень интересен.
    Последний раз редактировалось dva72; 20.06.2020 в 10:30.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Программные настройки в твоём случае изменят только показания спидометра. Начинка спорт, сахара или полар абсолютно идентичны. 07-16
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  1. передние привода держат ступицу ???
    от Padlik в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 13:40
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 22:31
  3. Куплю помпу и крестовины привода
    от СЕРГЕЙ КРЫМ в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 21:49
  4. Передние полуоси/привода Dana 30 для JK
    от SAAB_99 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:47
  5. Крестовины в привода DANA 30/YJ
    от Костэн в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 16:28
