Показано с 1 по 15 из 18
Тема: А что принято делать с петлями багажника?
    Пользователь Аватар для Grigoriy
    По умолчанию А что принято делать с петлями багажника?
    Приветствую!
    Поиском искал, но что-то ничего не нашел.
    Стучит крышка багажника на кочках, временно снял запаску - стало тихо.
    Но хочется все исправить. Читал, что новые петли тоже из говна сделаны и хватит их не надолго, даже со штатным колесом. Да еще и стоят по 5р каждая и ждать хрен знает сколько...
    Как-то шарниры восстановить можно? Может есть схема/чертеж, что у токаря заказать и как-то усилить?
    Поставить усиленные и забыть. Дорого, но помогает.
    а на jk разве есть усиленные? я только на jl видел комплект
    что-то типа такого? https://www.quadratec.com/p/morryde/...ep-wrangler-jk
    тут вместо шпильки просто болт закручивается получается, ну и металла побольше чем на штатном креплении...
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Grigoriy Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Их аналог от наших друзей с патологическим прищуром есть в Москве. У меня такой, пока полёт нормальный.
    https://jeep-part.ru/katalog/ekstere...ka-wrangler-jk
    Приветствую!
    изоленты витка три на дужку багажника на которую замок защелкивается намотай через месяца два процедуру повторять.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Я такой на али покупал за 23 т.р. Кронштейн для запаски пришёл немного другой, не как терафлекс. Сам усилитель или рама калитки один в один и даже отлито терафлекс, но китайцы накосячили с петлями. В каждую петлю поставили по две фланцевые втулки в место трёх, как у терафлекса и эти втулки чуть меньшего диаметра, чем посадочное в раме, это они сделали для того чтобы унифицировать палец с другой поддельной калиткой аля смитибилл под названием тмах( из-за этой унификации собственно и кронштейн запаски маленько другой, точнее плита от кронштейна смити бил). В итоге получаем люфт во все направления и вся эта конструкция сильно долбит на любой не ровности. Пока снял для доработки напильником
    И ещё, в моём случае при установки запаски на штатном диске с кажется 40-45 вылетом, не хватило длины вылета регулировочной трубы, точнее осталось порядка 1 см. для зажима, в итоге приварил намертво.
    Последний раз редактировалось d.silver; 17.06.2020 в 02:03.
    По установке рамы вопросов не возникло (сам натупил чутка, но это ерунда)). Крепление запаски пришлось чуть доработать. Нигде не долбит, всё работает. Брал у тех парней по ссылке ( в доподорожательные времена)))
    Иркутск
    Добил калитку, токарь выточил новые фланцевые втулки и новые пальцы, просверлил отверстия под смазку. 3000 т.р.IMG_20200901_105435_334_1.jpgIMG_20200901_105453_274_1.jpgIMG_20200901_105301_992_1.jpg
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Это для усиленной калитки?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Иркутск
    Да, для китайской калитки терафлекс. Изначально втулки были меньшего диаметра чем рама, а пальцы меньшего диаметра чем втулки, всё болталось. В теории и в родные петли можно новые втулки и пальцы выточить.
    Последний раз редактировалось d.silver; 22.09.2020 в 03:54.
    Новосибирск
    так тот же результат можно получить на стандартных петлях (если запаска сток)-приварить сплошную втулку стальную и вставлять латуньки внутрь, или я что то не понимаю?
    Местный Аватар для dmitriytrop
    Санкт Петербург
    Я просто снял штатные и наварил сверху усиление из шайб. Шайба разрезается, чтобы её можно было разжать и надеть на шток и обваривается. Год не бренчит 33 колесо. И не надо 40 тратить.Да толщина где-то 1 см. С верху и снизу.
    А так выточить у токаря 3000 комплект и приварить к штатным креплениям.
    Последний раз редактировалось dmitriytrop; 30.09.2020 в 07:16.
    Боишься, не делай, сделал, не бойся!
    JK 2,8 2008
    Эстония, Таллин.
    Очень интересно..... а можно фоточку узла?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 16:41
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 21:45
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 20:30
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:22
  5. Что делать с EGR?
    от Maximko-zlov в разделе JK
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 13:43
