Показано с 1 по 10 из 10
Тема: РТУ Wilwood
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    По умолчанию РТУ Wilwood
    Приветствую, появилась, здесь у меня вот такая вещь A248E4A1-82DC-4825-874E-0C7D60F7648A.jpeg кто нибудь ставил? В интернете почитал, одни плюсы, типо можно отрегулировать усилия в нужной пропорции перед/зад. Пендосы ставят на колёсах от 32*. На зад можно передать от 0-100%. Вот думаю поставить?
    Модератор Аватар для А-5
    Была бы у меня такая - поставил бы)))
    Если что - готов купить)
    Самара, Москва
    Тоже хочу поставить, но трубку которая назад придётся заметь там штуцер не подходит.
    Петрозаводск
    Установлено такое много лет назад, с задними тормозами от KJ эффекта не заметишь.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Самара, Москва
    Да вот тоже в комплекте с дисковыми задними хочу поставить, очень надеюсь на результат.
    Петрозаводск
    Ты понимаешь что он придушивает задний контур?
    Самара, Москва
    Или наоборот, как я понял из инструкции можно распределить усилия хоть 50/50. Хоть отдать большие усилия на зад, но при этом спадёт усилие спереди. В этом то и прикол, что бы найти золотую середину. Штатный же без регулировки усилий, вернее как...с регулировкой с завода настроенный на штатные Колеса и вес.
    Как я понимаю если его убрать совсем, то распределение от гтц будет 50/50 перед/зад. Но при этом при обрыве произойдёт вытекание всей жидкости, а с рту он заблокирует тот контур который оборвался. Это его ещё одна функция, помимо распределений усилий. Правильно?
    Москва, Перово
    спрошу на всякий случай... а шайбочки медные уже подкладывал в колдун?
    Самара, Москва
    Неее, вот как раз этим я и не хотел заниматься. Тем более такая вещь под рукой.
    Петрозаводск
    Не правильно, ничего он не заблокирует- потеряешь жидкость или в одном или в другом контуре
