Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стук при смене положения фильтров салона на JK
    Пользователь Аватар для Геныч
    Москва да тверские леса
    По умолчанию Стук при смене положения фильтров салона на JK
    Господа! У меня на Рубиконе довольно громкий стук при изменении положения заслонки фильтров салона (при включении печки, режима рециркуляции воздуха и так далее). В том году было только зимой, а теперь постоянно. Может, кто подскажет, что это и как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось Геныч; 26.05.2020 в 15:23.
    Снимите вентилятор, загляните в глаза крыльчатке. Может, с ней что случилось.
    Буквой зю с фонариком, три болта и разъём.
    Стучит, именно когда заслонка опускается или поднимается, а не постоянно.
    Последний раз редактировалось Геныч; 26.05.2020 в 15:25.
    А куда они там опускаются/подымаются?
    Мож, я не докурил матчасть?
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Там заслонка опускается)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Фффух...
    Так то щелчки для климатической установки автомобиля - это нормально, при включении калибруются крайние положения сервомоторов заслонок, кроме того для поддержания температуры заслонки периодически меняют свое положение.
    несмотря на пластиковые шестени в сервомоторах они все же издают звуки, причем обычно люди не обращают внимания на звуки, но в какой то момент - прислушавшись - решают что это неисправность.
    Посторонние звуки появляются если при замене фильтра заслонку поднять руками.
    Да, заслонка, конечно. Не фильтры))
    Было дело. Теперь как исправить?
    Звук довольно сильный, как-будто эти шестерни проскальзывают
    Вообщем, всем спасибо, думаю, попал на замену привода заслонки
  1. Датчик положения коленвала 4.0L+ AW4 YJ/TJ
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 12:15
  2. TJ- Датчик положения каленвала
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 21:59
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 12:43
  4. Корпуса воздушных фильтров TJ и YJ
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 22:28
  5. датчик положения коленвала
    от zaretski в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 16:06
