Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Help!!!по сцеплению
    Местный Аватар для Алёна Сп б
    Санкт петербург
    По умолчанию Help!!!по сцеплению
    Временами сцепление схватывали у самого пола это крайне редко я даже внимания не обратила.Проехали мы с дачи 160км и тут на светофоре первая не воткнулась,пара качков проблему решило.У дома на парковке на задней передаче сцепление не держало и пока не заглушила передача не выключилась.Все это было ещё в ноябрь.Отьездила так всю зиму в перед все хорошо с задней передачей проблемы.
    Теперь самое интересное.
    Поменяли комплект сцепления, гидравлический выжимной,главный сцепление.Педаль срабатывать стала у самого пола,решили притрется,машину забрала,проехала 7км и на перекрестке передача не воткнулась.Постояла,остыла снова заработала.Решили поменять и магистраль(тут на форуме прочитала что в ней какие то манжеты и т.п)
    На этот раз проехали подальше....Через 20км передачи стали включатся хуже.Задняя пока не заглушила не выключилась,ну а когда завела то и не включилась.
    КУДА СМОТРЕТЬ?
    Может кто сталкивался?
    ПОМОГИТЕ!!!!
    РЕНГ 93года.
    Рэнг одну российскую беду победил... что делать с дураками?
    Язва форума
    NY
    В коробку. Синхронизаторы и дальше по списку.
    Если все вышеперечисленное вы ставили новое,а не б/у
    Санкт петербург
    Коробка работает" как часы"к ней вообще не каких претензий.Я 15 лет на этой машине .Я ее чувствую.Каждый раз когда касяк с переключением педаль сцепления ведёт себя странно,то мягче становится то цепляет у самого пола.как то так...сложно описать
    Ставили все новое
    За 15 лет коробка то же ломалась,по-моему и не раз.Там все по другому.
    Москва ЮАО
    Смотрите сцепление!!!
    где-то пропускает.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Санкт петербург
    где-то пропускает.
    Жидкость не уходит
    Где смотреть то?
    Все на новое заменили проблема осталась.Разница лишь в том что до ремонта можно было педаль качать и проходило ,сейчас хоть обкачайся...и не чего....по стоит и поедет но не далеко(((
    Москва, Перово
    а когда сцепление прокачиваешь пузыри с бачка не идут?
    Санкт петербург
    Я этого не видела поэтому не знаю.Могу попробовать ,как должно быть?
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    У товарища было. Сломалась сама педаль, в месте верхнего крепления. Искали безуспешно несколько раз. Поменяли все по кругу.
    Когда окончательно сломалась, нашли и приварили. С тех пор проблем нет.
    Полный сток
    Санкт петербург
    Вообще смотрели педаль не чего не обнаружили.
    Москва, Перово
    Откручивает крышку бачка. Один нажимает педаль несколько раз, а второй смотрит на жидкость в бачке. Во время нажатий не должно быть пузырей и пены. Если все спокойно значит утечек/подсоса воздуха нет и надо искать проблему дальше
    Санкт петербург
    Несколько раз уже прокачивал,меняли з.ч. снова прокачивали.Все работае,вокруг бокса ездит,все хорошо.Забираю проезжаю 10км примерно.И все тоже самое.Особенно по задней передаче заметно.Сцепление выжить,машина едет, обратно не переключить пока не заглушишь.
    Местный Аватар для danila
    MSK
    У меня такое бывает, воздух попадает в систему(тормазуха в бачке никуда не девается) теперь вожу с собой тормозуху, прогнать воздух пару минут, а вот чтобы у меня рабочий снять, это надо коробку скидывать, пока так езжу))
    Санкт петербург
    Как воздух попадает?
    Я долго так ездила ,решила починить.Поменяли рабочий,стало хуже.выжимной магистраль поменяли,толку нет
    [COLOR="silver"][SIZE=1]- - - Добавлено - -
    Москва ЮАО
    Главный цилиндр пропускает 99%
    Я трижды крышку радиатора менял.
    Пока патрубки раздувать не перестало.
    На что только не грешил. Пол мотора разобрал.
    Так.
    Мысли вслух.
  1. Прошу помощи по сцеплению JK 2,8 td 2008
    от Хантер в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 22:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 13:51
  3. Вопрос по сцеплению
    от RIYAN в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 07:47
  4. кирдык сцеплению?
    от Лис в разделе Общий
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 00:08
  5. Вопрос по сцеплению.
    от Leonik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 19:36
