Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Стойки стабилизатора
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Стойки стабилизатора
    Кто, какие ставит? Первые, которые я поменял в 9-10 году, простояли до 2017-го, фирму не помню, вторые, Crown, проходили 2 года, последние (Japan Parts SI-924) - 5 месяцев, потом накрылась правая, поставил вместо нее левую, из прошлого замеса которая была еще рабочая, сейчас накрылась левая последняя. Толи я жадный становлюсь, толи стойки стали делать из пластилина.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Москва, Перово
    аналогично, нет закономерности какая фирма как ходит. Помню заказал из штатов стойки муг . Поменял сразу 2, левая отходила месяц, правая 2 года ( и еще б наверно походила) Вместо сдохнувшей левой поставил самую дешевую китайскую MV-part , отходила почти 1.5-2 года, но цена в разы дешевле муга. Сейчас ради экпсперемента поставил Patron нв правую сторону и MV-part на левую (была из запасов). У MV-part пыльник как-то не очень, трескается быстро.
    Из всего этого можно сделать вывод, что ставить надо то ,что есть в наличии и не очень дорого)
    Евгений. У Вас всегда свой взгляд на мир, но тем не менее. В своё время тоже неоднократно менял «околостоковые» стойки стаба разных производителей каждый год-два, пока не поставил эти: https://www.quadratec.com/products/16311_3001.htm
    Служат без замены 5й год, нет намёка на износ. При условии регламентного обслуживания конечно.
    Вот те-же стойки в другой раскраске и дороже: https://www.quadratec.com/products/16160_01.htm
    Причем здесь мой взгляд на мир?
    Если не затруднит, можно фотку как они стоят на TJ?
    Есть и хороший момент в Вашем сообщении, я именно в эту сторону и начал копать, только с нашими запчастями. Есть стойки от газели, стоят 200 р. Если сделать скобу, как на квадротековских (первая фотка), то мне будет долгое время пофиг, сколько они стоят. У Газелевских (средняя фотка), смещение похоже на родные (последняя фотка), а у Ваших смещения нет!
    4C87A83E-C50D-4175-979F-D9B175B0AE3A.jpg AF007A13-A7CF-4E3E-9601-4ACB18BCCFA7.jpeg F53AEDC1-5226-4F11-BCBA-659625D90C3F.jpg
    Последний раз редактировалось Евгений; 02.06.2020 в 23:52.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    В стойках JKS и Rubicon «плавающие» шприцуемые сайлентблоки, им всё равно под каким углом работать. Изгиб стойки следовательно не нужен.
    В Газелевских и родных обычный сайлентблок, для долгой, надёжной работы ему необходима соосность, следовательно изгиб стойки имеет значение, изгиб выводит угол работы обычных сайлентблоков на 90 градусов.
    Если есть необходимость экономии и нет необходимости регулировки и размыкания стоек, давно придумано на Джип форуме. От родной стойки отрезается шс (именно оно изнашивается и стучит), приваривается любой подходящий сайлент в обойме и через скобу(А на схеме) стойка ставится на место.
    Газелевские стойки могут не подойти по длине и изгибу, соосности сайлентблоков для TJ. Соответственно сайлентблоки будут работать на вырывание. Да и качество рти спорное.
    жкс и рубикон не мои стойки) Они Американские)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 03.06.2020 в 10:59.
    Джекаэс норм, да.
    Спасибо, теперь я понял. Мне не нужно размыкание. И действительно стоит попробовать отрезать от старой стойки сайлентблок, от «новой» шарнир, сварить, и сделать скобу. Будет все в размер, и «бесплатно».
    Хотелось найти замену на будущее, если Газелевские не подойдут, буду другие искать...
    Стойки у Вас стоят? Значит они чьи? Ваши.
    Последний раз редактировалось Евгений; 03.06.2020 в 13:30.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Только аккуратнее с готовым сайлентом в обойме. При сварке резина сайлента может сгореть от нагрева. Лучше отрезать сайлент вместе с частью тяги, например от газелевской стойки, сварить тяги через переходную трубу. Или приваривать к родной стойке обойму в которую потом впрессовывать сайлент. Всё не так просто, как на первый взгляд кажется. И так каждый раз при необходимости замены стоек. Поэтому при наличии инструмента, рук и желания - это мероприятие оправдано. В ином случае проще и возможно дешевле на круг использовать готовое изделие. Тем более к стойкам по ссылкам есть ремкомплекты отдельно.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 03.06.2020 в 13:00.
    Да, так и собираюсь. Думаю закрепить сайленты с кусками тяги на металической пластине, подложить под одну втулку прокладку, затянуть болтами, и сварить встык электросваркой, она меньше греет.
    На ДжипФоруме, к стати, есть такое готовое решение:
    Только я, к своему стыду, не знаю, что такое вжик
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Вжик это Гранд Чероки WJ
    Удлиненная гайка и плашка в помощь.
    «Семен, Семеныч!!!» я мог бы и догадаться
    Можно и так попробовать, хорошо бы там диаметр был подходящий.
    Диаметр оказался неподходящий - 13 мм.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Сконстраляпил, буду посматривать, может и проканает.
    Сделал эскизик, если кто захочет повторить:
    Отверстия в сайлентблоках 13 мм, под болт М12х1.75(стандартный). Под верхний сайлент надо брать болт М12х50 (без шляпки).
    Последний раз редактировалось Евгений; 05.06.2020 в 19:27.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Ай молодца!
    С Газелевскими стойками все не просто, те, которые стоят 200 р, левые, не пойми из чего сделаны, а резинки стоят от рулевых Копейки. Заводские стоят 1400 штука (цена в три раза меньше чем родные TJ), что уже не так привлекательно. Правда можно покупать резинки отдельно и перепрессовывать. Осталось доехать до магазина и убедиться что они не подходят по размерам.
    Фотки отсюда: https://www.drive2.ru/l/10213779/
    846775F9-099C-4823-B8F2-21B5C797BCC9.jpg DDE2AD14-AC68-4161-AB23-EEDF12BD47CD.jpg
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. стойки стабилизатора JK
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 18:03
  2. стойки стабилизатора на YJ
    от ВикторSPB в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 21:51
  3. Стойки стабилизатора Metalcloak
    от maxim8989 в разделе Магазин новых запчастей
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 12:01
  4. Стойки стабилизатора
    от Decepticon в разделе YJ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 21:08
  5. Стойки стабилизатора
    от Only Jeep в разделе TJ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 14:16
