https://www.drive2.ru/l/1590033/
https://www.drive2.ru/l/465946915524051987/
И от чего он?
Вот задний суппорт от zj.
И от чего он?
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Нет. На фото только суппорт. Естественно нужны кулаки (крепление суппорта к мосту), тормозные щитки, механизм ручного тормоза. Это и будет полным комплектом.
По поводу тормозных шлангов не помню точно какие нюансы, но они есть. Шланги от барабанных тормозов мне пришлось заменить на шланги ZJ. Так-же на шлангах ZJ есть скобы крепления, их крепим к чулку моста просверлив чулок и нарезав в отверстии резьбу, болт вкручивается короткий, на герметик.
Вообще тебе лучше с подбором и установкой обратится к Лесарубу или в клубный сервис. Они не раз подбирали и устанавливали эти комплекты.
Да ещё нюанс. Если твоя машина с ABC, нужны кулаки от машины с АBS, в них есть отверстие под датчик. Редко, но встречаются кулаки без АBC. Так-же нужно заменить гребёнку-кольцо ABC на полуоси на Грандовскую. Датчики ABC тоже нужны Грандовские.
Р.S. Вспомнил) Разве у стоковых барабанных тормозов есть шланги? Там в цилиндр сразу стальная трубка вкручивается. Поэтому шланги от дисковых задних тормозов Гранда необходимы. Задние стальные трубки, если их ещё меняли лучше сразу заменить на медные.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 09.05.2020 в 00:07.
BMW R1200r
Есть
Скобы (планшпйбы) установочные на задний мост 35/8,25 , к которым прикручиваются/ставятся зад.суппорта
... если что есть новые правильные колодки и новые торм. диски
ЛС или Ватсап
=1700 / пара ( + 2 щитка тор дисков в подарок)
Судя по фразе « правильные»- от KJ)))
Yes
Шире зона контпкта с диском
.пользую дааавно
https://vk.com/photo1880575_457245802
https://vk.com/photo1880575_457245801
Их ( тормоза) можно полностью в сборе от KJ поставить.
Последний раз редактировалось Hummer_gunner; 10.05.2020 в 00:38.
