Работа вентилятора охлаждения не совпадает,с открытием термостата.Датчик новый оригинал,термостат gates новый.В чём подвох?вентилятор включае 1 -скорость потов 2-ю,после происходит открытие термостата.
Последний раз редактировалось Valdrbt; 30.04.2020 в 16:25.
Открывает примерно 100гр.Завтра попробую поменять другой термостат.
100 это очень большая темп для термостата. Перед установкой даже нового, лучше его проверить в кастрюльке с водой на плите)
BMW R1200r
Поменял термостат,включился вентилятор и октрылся термостат!Заработало!)но появилась другая проблема!При больших оборотах уровень антифриза увеличивается,включается вторая скорость вентилятора!Орёт как самолёт!похоже что давят газы.(
Как определил, что «газы давят»? Уровень ОЖ повышается в расширительном бачке при увеличении температуры двигателя - это нормально.
BMW R1200r
На холодную в бачке антифриз между мин и макс,если ездить до 100км в час уровень доходит до максимума.При большой скорости на сантиметров 5 и выше!
Последний раз редактировалось Valdrbt; 01.05.2020 в 19:09.
Похоже на штатную работу системы охлаждения. При большой скорости нагрузка на двигатель больше, температура выше. Темп ОЖ реальную, после нагрузок, измерьте пирометром. Если будет больше 105, повод беспокоится об эффективности системы охлаждения.
При прорыве газов в ОЖ через бачок должны выходить пузыри, как и при кипении ОЖ. У вас ведь этого нет?
Вообще радиатор смотрели на предмет забитости сот снаружи?
Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.05.2020 в 21:11.
BMW R1200r
В бачке похожее на пузыри есть!радиатор зимой порвало,поставил Китай sat,крышку gates 16lbs и термостат gets.
Тогда или кипит, или действительно есть прорыв газов. Попробуй старую крышку обратно поставить. Не поможет, обратись в один из клубных сервисов, ты-же в Москве.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.05.2020 в 23:33.
BMW R1200r
