Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Энурез у тиджика
    Не мучайте человека, больше нет у него.....я уже звонил.)))
    Наверное уже после меня , да пожалуй надо прекратить его дёргать он наверное сейчас весь в раздумиях , что же это за резинка волшебная , что столько народу ему пишет-звонит...
    скорее всего он сильно расстроен, что сделал скидку
    )))) да, уж ситуация)) он долго продавал, не было ни звонка....а сегодня понеслось)))
    Резиновый вирус в рамках)
    Место течи найдено
    Ммм, трубки кондера? Есть для этого уплотнитель по мануалу? Или монтажную пену до лучших времен?
    Вот это и есть родной заводской уплотнитель по мануалу
    Текут не именно трубки. Течёт через всю эту поролонку
    Ты же сам кондер ставил. У других же не течет, что то недоустановили наверное?
    Всё установлено. У других тоже течёт)) при чем массово.(вылей бутылку воды на это место). Если погуглить тему «протечек» в ренге, то выясняется, что у меня всё ещё не так плохо
    Я мыл раму изнутри вот такой штуковиной
    видимо и налило на этот поролон. Просто обычно туда вода не должна попадать по логике вещей.
    При этом: ренг это же кусок....счастья, который Крайслер допиливал на протяжении всей его жизни. Так вот, уплотнители эти бывают минимум двух видов.
    Вариант 1. Как у меня. Просто поролон.
    Вариант 2. Как на фото. Что-то типа вспененной резины. Такой вариант, скорее всего, более влагоустойчив. Буду снимать печку и добавлять что-то подобное
    При установке шумоизоляции, вторым слоем шёл подобный материал. Посмотри может годится
    https://www.instagram.com/p/B2ZBoTqn...d=snjnfh4s37w8
    У него клеевая основа, зелёного цвета, сумасшедшая какая то. Над форточкой полосу лишнюю приклеили потом обшивка плотно не села. Начали отдирать через неделю где то. Что смогли от основы отодрали, сама основа на кузове так и осталась.
    Если что спрошу как называется
    Конечно, буду рад подобным подсказкам
    К меня там капотная шумка. Фольгированная.
    Вадим, снаружи клеил прям или как?
    Просто вставку. У меня в теме где то было.
    Но найти не реально.
    Здесь немного видно:http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...Edition/page69
  1. Приобрёл бы демпфер Фокс на ТидЖика
    от Krikatyn в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 16:45
  2. для тиджика всякие мелочи
    от sansanw4 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 18:07
  3. Подъискиваю переднее правое крыло на тиджика
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 22:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:56
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:08
