Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Распиновка магнитолы JK
    Местный Аватар для crazy bug
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Распиновка магнитолы JK
    Коллеги, не могу найти распиновку магнитолы HARMAN MyGIG NTG4 RHP P68224882AA, она же NTG4 JNAV, она же NTG4 Refresh. Мож кто подскажет, где искать?
    It's my Jeep and it's getting better!
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    ВИН машины есть, откуда магнитола?
    Полный сток
    Южно-Сахалинск
    С другого Jk толи 13, толи 14г. Данных нет. Жыпа продали давно. Остались гаражные ништяки
    Южно-Сахалинск
    Надо попробывать поднять документы Жека , человек ВИН не просто так спрашивает , там реальный замут по распиновки .......у JK.....
    https://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
    https://www.coastaletech.com/media/New%20Mygig%20FIM%20Lockpick%20Instructions.pdf
    Для RHR. RHP чёт вообще нигде не значится.
    Южно-Сахалинск
    Да Олег сто лет, как продал джека уже. Ничего не осталось
    Не. Это не то. Эти варианты подключения камер и расширения возможностей головы я видел. У меня проблема с микрофоном: хочу понять, почему мой штатный микрофон не работает на этой потехе. Есть подозрение, что разная распиновка тут:
    CHRYSLER MYGIG NTG4 RHP HARMAN P68224882AA (68224882AA) CAR RADIO
    Южно-Сахалинск
    Так это с той машины..... там у него была очень редкая комплектация...кроме кожа-рожа красно-чёрная..... по моему это был дизель, Рубикон , коротыш , на гидромуфте !!!
    2.8 CRD AT Rubicon X
    Период выпуска март 2014 - апрель 2016
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 28.04.2020 в 02:55.
    Msk
    Таки нужен вин.
    Там разница в том, что в одном варианте из радио выходя профода в модуль хендсфри, а уже оттуда-
    в микрофон. А в другом варианте микрофон и радио связаны напрямую, а хендсфри модуля нет совсем.
    Последний раз редактировалось NAM; 27.04.2020 в 21:47.
    Полный сток
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от NAM Посмотреть сообщение
    Таки нужен вин.
    Модуль стоит на обоих. У нас у обоих мультируль и пакет юконнект с голосовым управлением. Я свою голову Alpine REL вытащил и подключил Harman в родные гнезда. Всё работает, кроме микрофона.
    Кстати сканер выдает две ошибки:
    B143E Низкий уровень в цепи микрофона 2
    B143B Низкий уровень в цепи микрофона 1
    Msk
    Потому что микрофон не подключён.
    Ещё раз.
    Хендсфри может быть встроенный в магнитолу ( обычно для машин с навигацией), или висит отдельным выносным блоком, для магнитол без.
    Цитата: - All versions of the MyGIG navigation radios feature UConnect built-in (a wiring harness is required for operation, see "Upgrading" section below). The non-navigation versions of the MyGIG radio do not have UConnect built-in, but will interface with the factory UConnect system, if equipped.
    Различие наглядно видно на схеме.
    Последний раз редактировалось NAM; 28.04.2020 в 09:47.
    Полный сток
    Южно-Сахалинск
    Ещё раз.
    Ааа! Вон оно чо, Мехалыч... �� ну да. У меня блок внешний такой черный внутри сбоку стоит... т.е. у меня теперь этих блоков два? �� и как теперь микрофон подключить?
    Msk
    Теперь надо отсоединить провода, которые идут от микрофона к блоку HFM, и вставить их в магнитолу. Предварительно вынув из разъёма магнитолы неиспользуемые провода.
    То есть собрать проводку мимо модуля блютуса.
    Последний раз редактировалось NAM; 28.04.2020 в 15:26.
    Полный сток
    Севастополь
    Jeep Wrangler JK Unlimited 2011 2.8L
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 13:27
  2. Распиновка разъема панели
    от славян в разделе YJ
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 17:39
  3. Замена магнитолы в TJ
    от uhogorlonos в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 10:40
  4. Фишки для магнитолы на JK
    от Негоро в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 21:53
  5. Замена магнитолы
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 19:53
