Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Люфт дверных петель.
    Местный Аватар для AT404
    Санкт Петербург
    По умолчанию Люфт дверных петель.
    Снял сегодня для покраски. Обнаружил люфт.
    Также внутри трех петель между втулкой внутренней петли и направляющей внешней остатки какого-то пластика.
    Вопрос1: это какая то ремонтная вставка, штатная хрень, или кто-то до меня
    Пытался люфт убрать?
    Вопрос2. Как люфт убрать? Новые втулки заказать (17 по ссылке снизу)?
    Http://www.elcats.ru/jeep/Parts.aspx...8FRONT+DOOR%29
    Внутри петель пластиковые втулки. Со временем истераются. При покраске обязательно заменить.
    Санкт Петербург
    А где их взять то?
    В каталоге нет таких...
    На авито были, поройтесь
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Вариантов не так много. Либо петли купить новые, либо обратиться к хорошему токарю. Себе собрал петли с бронзовыми втулками, с доработкой пальцев и нижней части петли.
    Санкт Петербург
    На авито только пластиковые втулки, которые заменяют штатные металлические. Но не вставки в штатную конструкцию.
    Вот эти:
    https://www.quadratec.com/products/5...source=youtube
    Они алюминиевые с тефлоновым покрытием. Алюминий обычно в белую труху превращиется.
    Можно взять такое https://www.ebay.com/itm/1-Set-Door-...r/233284007232
    Можно https://www.ebay.com/itm/Door-Hinge-...X/283534629405
    Лучше пластик брать, поболе в запас. Люминь и медь в люминевой петле долго не проживут. Медь+люминь гальванопару с реагентом даст
    МО Юго-Восток
    Нижняя часть петли, в которой сидит втулка, не люминий, там сталь. Втулки пластиковые долго не живут.
    Местный Аватар для sklif
    на алиэкспрессе и пластиковых и стальных валом втулок...
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я поставил пластиковые. Пока живут.
    Местный Аватар для Бродяга
    У меня есть комплект таких втулок
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    А зачем париться?, нарезать из 12й (1/2") трубы нужной длинны (медяха, у любых кондицинерщиков валом обрезков, подойти прям на улице попросить не откажут если не мудаки) развальцивать а готово!
    Кстати такая втулка и на ролик идет (тот что вместо кондиционера, там пластиковая стояла, я её пролюбил, долго мучялся)
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Воронеж
    На али есть ремкомплект я заказывал и пластик и медь , оба нормальные .
    Санкт Петербург
    Заказал пластиковые, проверим как оно
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Одновременно с протечкой харда решал вопрос с петлями передних дверей.Левая стала сильно люфтить по верхней петле,правая туговато открываетя/закрывается,из ее петлей топорщатся кусочки какого-то пластика. На дроме нашел человека,изготавливающего на JK ремкомплекты медных вставок с графитовым напылением,аналог родных 55395703AD,но несколько короче их.800 рублей комплект 2 шт. на одну дверь,всегда есть в наличии (кому надо,дам контакты).Сразу скажу,что установить их не так-то просто: нужно высверливать остатки родных металлических втулок (не пластиковых вкладышей!) ,они сильно прикипают внутри петли.Потребуется дрель/шуруповерт с толстым хорошим сверлом достаточной длины (примерно 2 высоты петли),толщиной чуть менее отверстия в петле под палец , и пара круглых напильников по металлу. Начать решил с водительской.Отключаем эл.разъем в ногах,снимаем ремень-ограничитель со штыря,откручиваем снизу петель гайки пальцев торксом на 50 и открыв дверь примерно на 90 градусов,аккуратно снимаем дверь с петель (У меня снялась легко с первого раза,но причина этого была в полном отсутствии пластиковых вкладышей,только остатки изоленты =)) ,видимо предхоз уже тут колхозил...).Кромку дверного проема у петель обклеиваем для защиты малярным скотчем в 2-3 слоя.Далее начинаем процесс глубокого бурения и напилинга,пока мельчайшие остатки родных втулок не покинут насиженные места,также слегка шкурим пальцы петель.Процесс можно считать завершенным,когда при примерке новые вставки заходят в отверстия петель от руки с небольшим усилием (без применения молотка и т.п.) и также садятся на пальцы петель.Продуваем воздухом от опилок и стружки/промываем ВДшкой/обезжириваем.Далее ,перед окончательной установкой,отверстие в петле смазываем антикоррозионным средством(я использовал для этого проверенный годами Rust Stop красный на маслянистой основе) ,пальцы и втулки ИЗНУТРИ смазал смазкой на основе тефлона (здесь важно чтобы смазка не впитывала в себя грязь,поэтому никакого солидола и т.п.).Ставим дверь на место (при ее демонтаже для удобства не забываем заранее опустить стекло в двери).Для полной усадки пальцев пришлось немного покрутить - покачать дверь.Заодно привел в приличное состояние гайки - зачистил от ржи,обработал преобразователем (рекомендую гелевый - не стекает),затем цинковый грунт,подкраска в цвет ремнабором и лак.Перед закручиванием гаек,обрабатываем снизу отверстие в петле и палец антикором. Подключаем эл.разъем и ограничитель и наслаждаемся открыванием-закрыванием двери без люфтов и стуков.
    На грядущих выходных - повторим с правой дверью...
    Последний раз редактировалось diman416; 05.10.2021 в 13:53.
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 12:43
  2. Уплотнители дверных ручек. Срочно!
    от vados в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 23:43
  3. YJ: Запчасти дверных карт
    от Руслан в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 04:07
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 10:41
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 15:09
Метки этой темы
