Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Мысли про рулевой редуктор
    Сахалин
    По умолчанию Мысли про рулевой редуктор
    Последнее время всё чаще посещает мысль о колхозе рулевого редуктора на что то более надежное. По началу переборки хватало на два года, сейчас и того меньше. Надоели честно говоря эти «пустые» переборки. Постоянно текут сальники, наверное из за сильного уже износа. Но два редуктора уже пробовал, и всё равно та же картина. Может кто колхозил от чего либо? Или может какой нибудь схожий по виду видел? Машина TJ 1998 год, левый руль.
    Дюранговский вроде помощнее. Но это неточно.
    Ну и перебирать родные надо не самому. Там и валы проточат и размеры уплотнений подберут. И гарантию дадут какую-никакую.
    Замкадье
    Поддержу. Редуктор Тижика достаточно надёжен, если конечно это не экстрим машина и не перебирается в гараже с использованием «подходящих» деталей.
    На своём Тижике 99 года, менял редуктор только один раз, на замену покупал «новый»( заводской ребилд). Да дорого. Но надёжность для меня важнее.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 16.04.2020 в 16:21.
    BMW R1200r
    Москва, Перово
    про редуктор от дюранго https://www.drive2.ru/l/544881130159998055/
    Супер
    Сахалин
    Ок. Спасибо. Вроде бы нашёл! Будем ждать и примерять от Durango. Заказал.
    Последний раз редактировалось ProArt; 17.04.2020 в 05:37.
    Держи в курсе, пожалуйста! У меня тоже течет редуктор, сказали это болезнь. Думаю может не стоит его ремонтировать, так же заменить.
    Если есть где, лучше отремонтировать
    Сахалин
    Проверю ту компанию которая мне его завтра выслать должна, получу, установлю и обязательно отпишусь!
    Делал у людей на сервисе кто рейками занимается, хватило на 3!!! года. Как бы вроде не мало, но по мне так по дольше бы хватало. Ремонтировать пока нет желания, ремонт с полным ремкомплектом вышел в 14000 рублей.
    Где гарантия, что б/у от дюранго хватит на больше.
    Поросенок от тиджа довольно крепкий и надёжный.
    Качественно отремонтированного на 31-х колесах должно хватить на долго.
    В Питере есть мастер Андрей Борода. Спец во многом, даже скорее во всем)) . Я ему гидроусилитель тормозов от Хаммера отправлял.
    Если решу реставрировать то лучше к нему отправлю.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Перебирался редуктор всеми хозяевами до меня и не раз. С моим психозом больших колёс сначала укрепил распоркой к раме, затем купил ребилд с завода за 18000р. Хватило на год, сейчас с 37 перебирался с заменой всех прокладок, ибо потек. Послежу за темкой.
    Сахалин
    В том то и дело что колёса далеко не 31-е. Пробовать снова перебирать желания нет, да и люфт уже появился в редукторе. Починить то может и починят, но стоимость ремонта мне кажется слишком дорогой, тем более если учесть что это не сильно на долго.
    А гарантий про Дюранго тоже никаких, как говорится кот в мешке.
    Ну если что дадите координаты, если я вдруг решусь от TJ восстанавливать.
    А можно фото что там за распорка у Вас стоит? Пока редуктор в пути будет, подумаю над распоркой, вдруг тоже созрею его укрепить.
    Последний раз редактировалось ProArt; 17.04.2020 в 16:22.
    Конечно.
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Кто нибудь знает от додж рама и дуранго не один и тот же редуктор. Просто он дешевле
  1. рулевой редуктор jk 3,8
    от Pashtet в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 16:23
  2. Рулевой редуктор для YJ,TJ
    от VaV в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 22:37
  3. Рулевой редуктор TJ 04
    от otmorozen в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 05:30
  4. рулевой редуктор
    от samoroshka в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 07:20
  5. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
