97-й год. Номер есть. Но по началу тоже не смогли найти. Даже эксперты...
Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
Не пойму, если номера рамы нет в ПТС/СТС, гаишникам что, делать не хер его искать? (зачем искать то, чего нет?)
Я понимаю, если он есть в бумагах, а физически не могут найти, то да, на экспертизу отправят.
Что-то мне кажется, у кого не было в ПТС номера, а при регистрации гаишник стал искать, - не договаривают...
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Вот и у меня похоже,краску очистили,номер нашли,совпадающий с номером в документах,но на учет все равно не поставили из за не родного бампера и фар диодных!Через 10 дней ,ставил на учет уже в Тульск .обл. где на смотровой площадке на раму даже не глянули, вот вам и все секреты души гос автоинспектора))
Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
Спорить не с кем не собираюсь, не вижу логики сотрудника искать номер не прописанный в бумагах - медаль получить?
P/S: из недавнего ставил в январе этого года на учет CJ 83г, Вин смотрел только под стеклом, хотя под капотом табличка тоже есть как на Ежах, рама Б\Н. Т.е сотрудних лишних телодвижений не совершал- что написано в бумагах, то и проверил.
[QUOTE=KupAl;457666]Спорить не с кем не собираюсь, не вижу логики сотрудника искать номер не прописанный в бумагах - медаль получить?
Спорить? Каждый сам решит спорить с ними или нет)
Изначально про наличие или отсутствие номера рамы говорили. Про медали у самих сотрудников спрашивать надо) Нам их логика неведома.
BMW R1200r
Куплю!!
