Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Погасла фара
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Погасла фара
    Куда смотреть сначала? На улице погода шепчет, а к фаре не подлезть. Левая ЛЕД.
    Стоял неделю на самоизоляции. Погода гавно))
    Всё всегда начинает проверяться с контактов.
    Модератор Аватар для А-5
    С предохранителя.
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    это уже из серии- закончился бензин, гугл, что делать
    Петербург
    У каждой фары свой пред?
    До них с наскока не добраться. Там гудок и дррррр))
    Люди... Когда в изоляции... Начинают с одуванчиками разговаривать))
    питер
    Люди... Когда в изоляции... Начинают с одуванчиками разговаривать))[/QUOTE]
    Постучи по ней, авось поможет я серьезно , там контакт на кочках пропадает
    У каждой фары свой канал. Если я ошибаюсь и там канал один на один вид света, то это даже хорошо. Значит дело в самой фаре.
    По поводу доступа- шесть клипс решетки радиатора и доступ открыт. Повторители только отстегните сразу. Я, правда, не помню, в стоковой решетке вроде и так можно фару снять- четыре винтика на прижимном кольце.
    Та шо Ви знаете об изоляции?!)))
    Можно принудительно включить только нужную фару Jscan ом и ошибки за одно считать. Если не фара сдохла, то приехал TIPM.
    Проще всего в фишку заведомо исправную лампу воткнуть. Сразу будет видно, печаль или тоска.
    Ну погасла и погасла.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Петербург
    Постучи по ней, авось поможет я серьезно , там контакт на кочках пропадает[/QUOTE]
    стучал, шевелил проводку, вынул гудок
    Мы Робинзон Крузо читали. Там козы помогли...))
    Проще и быстрее проверить предохранитель...а то заведомо исправная воткнутая лампа может печаль показать))) Или тоску)
    Да нету там отдельного предохранителя. Светом управляет TIPM. Надо читать ошибки. Могло отрубить по КЗ. Поставить лампу 5 секунд, дабы проверить не сгорел ли модуль фары.
    Ааа , это значит руки огромные наеты. Надо найти того у кого ручка поизящнее.
    +1 к предыдущему оратору по п.1))
  1. Задняя фара YJ
    от Andiec в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 19:09
  2. Потухла фара на TJ 2000 года
    от uhogorlonos в разделе TJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 20:23
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 08:51
  4. Фара правая JK б/у оригинал
    от QUADRATECCOMRU в разделе Продам запчасть
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:25
  5. Фара от ВАЗ-21013 в JK
    от Swimmer в разделе JK
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 22:00
