Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 182
Тема: Тушканчик! Возрождение!
  1. #121
    "Лёгкий руль" бывает просто от лифта возникает.
    Пару лет назад читал что-то подобное на амеровском форуме.
    Парящий руль. Как то так переводилось.
    Странно.
    У мну так на стандартной рулевой было
    Вот на родной все прекрасно. Её и вернул.
    Цитата Сообщение от BadSanta Посмотреть сообщение
    Если честно, не знаю. Руль стал легче. Я преследовал другую цель: мощнее значит надежнее, восстановленный на заводе в пендостане (хотя это тоже лотерея) ну и типо от более современного авто в теории думаю люфтов меньше должно было быть. А что получил.....это лёгкий руль))))) ну правда точнее ещё стал или острее как правильно...
    Ну логично. Больше передаточное- легче руль
    Ренг вообще странный автомобиль)
    У тебя оригинал или усиленная?
    Для меня достаточно было покачать рулевую при вывешенных колесах, чтобы принять решение о ее замене на Т-образную.
    Стандартная рулевая на тиджее главный спонсор шимми)
    Рулевая вся сток(если кулаки от вжика не рассматривать). Никаких проблем нет. А вот с рулевой от вжика не зашло. Рулевая и панара не особо параллельны. При чем, возможность их запараллелить под вопросом- лифт хоть и есть, но он проставками- маленький. И не факт, что домик панары можно переделать, чтоб не цепляло ничего
    Последний раз редактировалось TM95; 10.01.2021 в 13:05.
    Ничего добавить/исправить к сказанному коллегами пока не могу))))
    Про руль Дуранго читал, вроде надежнее и не течет так легко как у Вранглера это и есть его основное преимущество! Сохранился парт номер? Думаю взять его всё таки на запас
  6. #126
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Cardone 27-7588 Remanufactured Power Steering Gear
  7. #127
    Спасибо!!!!!
  8. #128
    Пользователь Аватар для Chuck_TMN
    Тюмень
    а есть ли смысл? Cardone тоже по отзывам лотерея. Я свой на ребилд отдавал, так хоть пол года гарантии)
    TJ 2002 2.5L M/T, Зелёный, лифт 2".
  9. #129
    В моем понимании в машине запчасть "на полгода" не имеет прав на существование или такая машина не должна существовать)))
  10. #130
    "Тоска, Пал Палыч! И поиметь некого!!"(с)
    Завтра большие снега обещают, самое То для "Доминируй! Властвуй! Унижай!"!!!!!
    .....а Врунхлер не готов!!!!
  11. #131
    Хомяк с этим отлично справится ))
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Я вот и не завожу, холодно на, и резина мт, снег отряхнул, двигатель погонял и разбираю ремень=)
  13. #133
    А как ты гоняешь не заводясь?))
    Местный Аватар для hiperon
    Больше интересно - как разбирать ремень?
  15. #135
    Может там вариатор теперь?!
