Про тяжёлые диски скажу ,что для трассы/города это зло)))если бы 31е не ушли ,просто переставил бы на литьё (полегче) и гонял бы по настроению то на них ,то на Cobra )))
Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
Витя мне еще раз устно подтвердил, что у него стоят именно 3.73. Будет время, отпишется.
Поставила я эту красоту - все отлично, нигде ничего не цепляет (у дисков вылет +10), едет так же, как и на 30-х. Проехала немного, но разницы никакой не заметила. И рэнг, конечно, интересней стал смотреться!) Осталось бодик на 1' поставить) Спасибо вам большое за советы!
Последний раз редактировалось Katrina; 30.03.2020 в 13:01.
TJ Рыжик, 2006 г., 2.4 л, механика, сток, тел. 89250670167
И пружины задние поменять, походу, чуток просели((((
Так всё логично. Я об этом и писал. Если речь идёт о 30" и 31", то разница в весе незначительна: вес 30" bf a/t вес 20.6кг; 31" bf a/t 23.3кг, так же незначительна разница плеча, она составит всего ~14мм= разница в поведении авто будет незаметна.
Разница будет заметна, когда переходишь с штатного размера TJ на 30-31 дюйм и наоборот. Ибо плечо уже ~45мм, + разница в весе покрышки будет около 10кг.
Если Витя или предыдущий владелец не меняли акпп на мкпп/ГП, то с завода могли идти только 4.1 пары
Та же инфа в «Библии»
Может быть тело в багажнике
Последний раз редактировалось TM95; 30.03.2020 в 14:04.
у меня со стоковыми дисками и 31 резиной на полном вывороте цепляла резина за рычаги( с дисками -20, было вообще огонь)
CJ7 1984 Vortec 5.3
TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
Да, мне тоже уже сказали)
Точно, но только не тело, а резина зимняя с дисками там лежала в этот момент)
Вес 4 покрышек STT PRO 84 кг, т.е. 21 кг одно колесо (мне ее транспортной отправляли, осталась бумажка с весом). Они полегче Гудрича.
Стоковый вылет +31, у меня +10 - вроде все нормально. Можно, конечно, руль выкрутить, посмотреть, но так, визуально, нет впечатления, что что-то будет цеплять.
Это понятно, что резина разных производителей может иметь разный вес при условии одного размера. Поэтому и привёл разницу именно по одному производителю
Вылет дисков стоковых от +12 до +38 от дизайна.
Вообще полезная темка по родным спецификациям
Последний раз редактировалось TM95; 30.03.2020 в 14:03.
А где же софт?
Пора ставить) на прошлой неделе уже открыл сезон
