Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Ни кто не ставил клапаны на окна?
    Местный Аватар для Эдди
    По умолчанию Ни кто не ставил клапаны на окна?
    Типа таких. Не холодно будет? Не шумно?
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    Не рекомендую! Шляпа.
    У меня стояли похожие по умолчанию. Кроме того что всё покрывается пылью моментально пользы не заметил.
    лучше системы приточно-вытяжной вентиляции нет. с фильтрами. Тион какой нибудь например. А клапана на окна - херня. пыль, свист и никакого толку..
    Магазин для Джиперов
    Поддержу предыдущих ораторов.
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    эта тема с клапанами была популярна лет 10 назад, но только в теории оказалась рациональным решением
    а вообще зачем тебе эти клапана? интересуюсь так как сам занимаюсь производством окон
    ссылка на сайт производства
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Комната герметична с пластиковым окном. В итоге душно, сыро.
    Так как первый этаж, то уходя закрываем окна.
    Что бурить дыру в стене под приточный клапан? Или просто насверлить дырок буром и закрыть решётками, как в дореволюционных домах?
    В комнате с советским деревянным окном - норм, но там на зиму утепляем.
    Пока глобал не планирую. Ясно, что лучше.
    Поставить деревянные рамы?
    Краснодарский край
    если окну не 10 лет и стоит поворотно откидной механизм, то скорее всего в конструкции запора предусмотрено микропроветривание. для этого ручку из положения закрыто надо повернуть на 135 градусов. окно приоткроется на несколько миллиметров и будет имитация как раз этого клапана что хотели поставить, если такой функции нет то самое простое и безобидное поставить гребенку https://krasnodar.leroymerlin.ru/pro...elyy-15810541/
    а в идеале конечно нужно делать вентиляцию с фильтрацией
    По умолчанию похожие клапаны стоят на мансардных окнах, пользуюсь, комфортно. Уровень шума в помещении не повышается, клапан можно закрыть или открыть, пыли меньше чем просто с приоткрытым окном, сквозняка нет.
    Тогда рекуператор надо ставить.
    Местный Аватар для Andreas70
    У меня установлены клапаны, неплохо работают, шум небольшой есть. Не вспомню какой, но есть нюанс в установке - мастер говорил вроде что нужно правильно подрезать уплотнитель.
    Мне кажется, несколько лет назад ты уже спрашивал про КИВы.
    Сейчас есть клапана приточные, работающие от влажности. Я себе ставил недавно.
    Мини рекуператор гораздо дороже. С подводом электричества, да и вообще в твоих условиях не нужен.
    это сразу после покупки шале в Пиренеях
    эти полностью не закрываются, только прикрываются
    у Вас шум на природе наверное не большой
    у тебя стоят в щели вместо старого уплотнителя наверное
    но они мало пускают воздуха
    КИВы я поставил в доме за городом - с ними всё окей - там на стадии первичной отделки вмуровали - сейчас если в городе, то бурить нужно
    эти (в новой теме) тоже от влажности саморегулируются
    Я такой поставилhttp://vent39.ru/katalog/pritochnye-...strojstvo-eht/
    Работает.
    Но стену сверлить.
    Дополнил его вставкой в канал и "куполом" снаружи.
    Смотрел оконные. С гигрорегуляцией, шумопоглощением и промывным фильтром.
    Учитывая простоту установки имеют право на жизнь.
    Те, что идут в мансардных окнах по умолчанию - шляпа. Фрезерованная выборка и решетка. Открыл-закрыл. Именно из-за этих клапанов я заменил мансардные окна в спальне. Старые поставил в беседку. Там им самое место.
  1. окна soft top JK
    от rr75 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 22:02
  2. ищу дефлекторы на окна JK 2d
    от JEREMY278 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 19:50
  3. Дефлекторы на окна
    от Michania в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 15:30
  4. Продам мягкие окна на TJ.
    от Тарантайкин в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 05:02
  5. Окна софта на TJ
    от mikelT в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 09:05
