Вообще то нужен для кирпича XJ 4.0 но они вроде одинаковые с ежом
TJ 2003, Сахара, 4,0 л. AW-4
YJ 1992, 4.0 л. МТ
Не, чуть различаются. У ежа бачёк на радиаторе висит, а у кирпича на самом насосе. соответственно на корпусе либо отверстие под бачёк, либо трубка под шланг. Потроха одинаковые.
Есть насос от 4.0 с тижа, безпробежный, рабочий, бачок под замену
Насос пожходит с шевроле (ланос лачети) возможно понадобятся переделки перевернуть подающую трубку перепрессовать шкив.
