Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Куплю болт крепления заднего бампера на JK
    По умолчанию Куплю болт крепления заднего бампера на JK
    Всем привет!
    СОбственно , может у кого есть или кто подскажет номер болта под внутренний 6-ти гранник (см.фото)
    Не могу найти номер (дилер тоже ( )
    Или может кто знает размер-диаметр/шаг резьбы болта -?
    Изображения Изображения
    Штатных внутренних шестигранников в jk нет либо обычные головки под ключ либо торкс, а шестигранник это что то инородное.
    И вот что еще штатный бампер крепится в другие отверстия на раме.
    может быть и под торкс
    В этих отверстиях закладные - под шайбами там овал - можно чуть выставить вперед/или назад сам бампер.
    зы.Штатный, может и не там крепится ( у меня так давно не штатный, что я забыл уже )
    Тему можно закрыть!
    Болты под внутренний 6-тигранник и с метрической резьбой -КУПЛЕНЫ!
    цена 100р за шт (в раму идут 4 шт)
    МОжет кому инфа пригодиться ))
    Последний раз редактировалось студент; 29.02.2020 в 00:01.
    Эд не пожалей денег и купи нержавейку с самой обычной шляпкой.
    Я уже купил такие = 432р за 4 шт ))
    Была бы нержавейка в этом размере - взял бы нержавейку.
    НО с обычной шляпкой точно не брал бы туда - грязь постоянно летит/влага - маленькая шляпка не удобна там.
    Вот как раз наоборот с шестигранниками гемора больше чем с обычными шляпками под ключ.
    А тем более ты вороненые купил они оч быстро корозируют.
    Местный Аватар для noa3
    Эд - шаг резьбы, длину резьбовой части и диаметр - попробую подобрать тебе болты под торкс от МБ. Если есть пришлю номера. Они цинкрометаллированые - гниют очень долго и не охотно.
    Спасибо,Олег!
    Но я уже купил болты -(см.фото выше )
    Это не мое мнение - мастера,что гайки крутит
    Хз ... по мне -главное,чтобы их можно было открутить потом !
    зы. А медной смазкой их попшикать - не вариант?!
    Тогда уже лучше черной краской облить.
    Медь образует электрохимические пары со сталью. Проще прекратить доступ воздуха в резьбовую часть, смазав ее анаэробным герметиком локтайт легкой фиксации. За неимением резьбового можно использовать прокладочный без фанатизма. Испытания проводились на деталях защиты полноприводных спринтеров.
    Убедили!
    Поищу еще варианты этих болтов - может что найду ))
    А если не найду - смажу/покрашу - вобщем что-нибудь точно сделаю , ибо защитить там надо хорошо.
    Местный Аватар для Леха Атаманов
    Спб
    Метилы в помощь )))))��������������*♂️
    Могу подогнать номер тел мАгаза(СПБ) в котором можно купить дюймовые винты/болты/гайки
  1. Куплю болт крепления петель задней двери JK
    от Сергеевич в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 15:26
  2. Болт крепления демпфера Fox
    от Apostol в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 00:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 00:26
  4. Очень нужны болты крепления заднего бампера...
    от Katala в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 22:35
  5. кронштейны крепления заднего бампера на JK ищу
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:18
