Собственно рассмотрю к покупке...
- суппорта, с колодками
- тормозные диски
- проставки под ступицу
- опционально, рулевое.
- тормозные диски
Проставки вот тут можно купить: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F3%EF%E8%F6%F3
Спасибо. Хотелось бы все разом, да... Ленив.
Проставки надо брать...ИМХО , говорю как прошедший путь не все кто будет продовать комплекты тормозов , озадачатся этими проставками , так же как и тем что бы пересверлить , и подготовить тормозные диски...
пересверлить то можно и в гараже , а вот с проставками , это уже фрезер....
И ещё проставки нужны только на рестайл , на до рестайл они без надобности , это я про ступицы....можно поиграть
Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 27.02.2020 в 15:57.
Да вроде и на др рестайл проставки нужны. А диски яб от kj ставить...
Ивану Лесарубу напиши. Только мой комплект не забирай), мы с ним на конец марта договорились внедрить.
LJ`04 4.0 AT
Чо?
Простаки под ступицы нужны для того, чтобы не резать полуось и чтобы при поворотах, крест оставался в правильном угле. А рест или дорест вообще не важно. Больше там никаких проставок не нужно. Суппорта двух видов: акебоно и континенталь, надо брать первые, ибо вторые гемморные. Подходят и те и те без доработок, единственное, по дискам колесным могут быть некие проблемы, но только на 15’’, при том, что они решаются болгаркой за 5 минут.
Макс об этом и написал)) Он ранее пытался ввести нас в заблуждение, но исправился))
Пробовал накинуть на суппорта акебона диски 15” с вылетом минус 46. Не увенчалось успехом. Болгарка и 15 диски неразлучны судя по всему.
У меня -19 стояли и стоят, всё норм
Точно, у Алексея ж модные стоят, я запамятовал))
Модные немодные... не нравятся мне мне проставки под ступицу. По мне так это основной минус этого решения и плюс Ванко. Хотя... вы все ездите и довольны .
