Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 98
Тема: Тёплый пол под паркетную доску / ламинат?
  1. #31
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Спасибо. То есть что писали выше про точку росы и необходимость облить пеной плиты со стороны подвала - это "не факт, месье Дюк"?
    Кстати Да. Есть же напыляемый ППУ )
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Но только он наверное напитается влагой и запахами...
    Поднять как раз можно, если выкинуть паркет и черновые доски плюс пустота до плиты.
    Этого я не знал
    У него очень низкая гигроскопичность.
    Летом температуру пола ставишь не 30-35 градусов, а к примеру 20-25. Инфракрасный пол с толстым пирогом пола плохо сочетается, к примеру его нельзя стелить под мебелью. Так что под паркет-ламинат самое оно.
    У меня пирог такой:
    - ламинат 10 мм
    - ик пол
    - подложка с фольгой под ик пол 4 мм; (она же паро-гидро изоляция)
    - фанера 16 мм
    - пенплекс 100 мм между лагами, лаги доска 100х50
    - ж/б плита
  5. #35
    Это изоляция от внешнего воздействия. Т.е. можно сделать "корыто". Если бетон тянет воду она отслаивается. Хотя под стяжку может и пойдет.
    Есть более дешёвые варианты..
    Не только, от внешнего. Именно под стяжку. Если использовать пропитки, то они не остановят пары снизу с запахом говна или выходящего радона, так как не закроют трещины , особенно новые. Нужна бесшовная зластичная мембрана. Можно залить технопроком.
    Пена гигроскопична, со стороны подвала потолок можно облить силиконовым гидрофобизатором и незаметно и эффективно.
    Последний раз редактировалось Екатерина; 26.02.2020 в 00:33.
  6. #36
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    А есть то, чего ты не знаешь? (С)
    Последний раз редактировалось HANS; 26.02.2020 в 11:38.
  7. #37
    Ой всё!)))
    Петербург
    Не совсем так. Нельзя врезаться в отопительный контур дома, чтобы не менять гидравлическое сопротивление или изменять теплораспределение между квартирами, но есть нюансы. Для новостроек с подачей теплоносителя на все комнаты из одного стояка чуть проще, а если старый дом, то вместо батареи можно поставить теплообменник аналогичной тепловой мощности снятой батареи (одна батарея это 2 -2.2квт из расчёта примерно 190-200вт на одну секцию батареи) с насосносмесительной группой, чтобы не перегреть теплоноситель в полу больше 25 градусов.
    Теплообменник - это что?
    https://теплообменники.рф/pajanye-te...ki.html#page=1
    Последний раз редактировалось Екатерина; 27.02.2020 в 01:23.
  10. #40
    Петербург
    Я его к батарее присоединю и он будет греть водяной тёплый пол? А на него регулятор-крутилку температуры?
    Вместо. И на него насосно смесительный узел для пола
  12. #42
    Петербург
    Спасибо.
    Местный Аватар для Андрюшка
    Почитал...
    Крайне интересно мнение, что мембрану паро-гидроизоляционную нужно делать со стороны квартиры при "плавающем" подвале. Это прямой путь оказаться со временем в этом самом подвале вместе с мебелью. Мембрана закупорит всю влагу в плите со всеми вытекающими. Мембрана делается со стороны подвала. Дважды присутствовал при разборе полётов таких решений (со стороны помещений). В одном случае, пришлось делать подпорки из подвала по всей плите, чтоб магазин не уехал на минус первый.
    "Пена", пене - тоже рознь. Если купить ППУ в баллонах в "леруа", то это открытая ячейка, она напитывает влагу. Если напылять правильное ппу с закрытой ячейкой, то там нет гигроскопичности практически совсем (но это дорого).
    Ford Ranger USA 3.0L 2WD 2002 г.в. Синий
    WH 5,7L HEMI 2006 г.в. Черный - был...
    TJ 2,5L АКПП 2000 г.в. Желтый - был...
    TJ 4,0L АКПП 1997 г.в. Черный - был...
    тел. 8-910-444-42-девять пять
  14. #44
    Ну хоть кто-то не из Гугла))
    Гидро- пароизоляционная мембрана ограждает движение водяного пара из зоны с высокой температурой в зону с низкой. Строительная теплотехника вам в помощь. На практике же она не дает намокнуть утеплителю от точки росы. И да наличие воды в подвали СП не предусмотрено.
    Эсли перекрытие деревянное то провалиться вполне реально лет через 20-30 если же бетонное то никогда при достаточном защитном слое арматуры. От влаги бетон только будет набирать прочность.
