Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 98
Тема: Тёплый пол под паркетную доску / ламинат?
    Цитата Сообщение от masterboy Посмотреть сообщение
    Человек не правильно пишет про инфракрасные обогреватели.
    Не вздумай делать инфракрасные обогреватели. Был опыт установки потолочных инфракрасников в дачном доме - голову жарит остальное нет. Очень неприятная штука.
    Человек не правильно пишет про водяные полы.
    Жидкостные тёплые полы это лучшее решение по обогреву помещения, в многоэтажке затратно реализуемое.
    Человек не правильно читает
    Жарят панельные подвесные обогреватели. Их только в беседку или бытовку.
    Есть решения для потолочного отопления. Такое же, как и для пола. Есть натяжные потолки, совместимые с ик отоплением. Тепло очень мягкое. Голову не жарит. Особенно если потолки высокие.
    Но нет однозначного мнения об их безвредности. По этому не рекомендую.
    Про водяные полы я тоже указал плюсы и минусы.
    В России, к сожалению, никто не заботится вопросами здоровья и экологии. Все на авось. А полы погорячее, лиш бы жарили. Чтобы окна открывать можно было зимой.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Что значит полы погорячее жарят?
    Ставится смесительный узел он подмешивает холодную обратку тем самым не происходит перегрева пола. А вы что думаете если напрямую от котла завести 80 градусов в контур тёплого пола это нормально?
    Есть и такие индивидуумы, подключают контур тёплого пола к центральному отоплению.
    Часто бываю за пределами ренгиона. Неоднократно слышал от иностранцев такие вещи.
    Вы , русские , странные люди. Вы покупаете новый гелендваген, но живете в съемной квартире из азбестных панелей напротив городской тэц.
    Или. Странные вы, русские. Покупаете айфоны по сто тысяч и диски на авто по двести и шубы по пятьсот, а пройти диспансеризацию раз в год, сдать ОАК, биохимию и маркеры за тридцать тысяч для вас дорого.
    Есть и такие, кто подключает его к горячему водоснабжению )
    Великий Новгород
    А ведь иностранцы правы. Узнаю себя.
    А насчёт тех кто подключает контур тёплого пола к батареи центрального отопления, так можно как выйти из ситуации поджаривания на сковородке- поставить вентиль и чуть проток подзажать.
    А если протока будет не хватать так циркуляционный насос приколхозить.
    И эти 80 градусов будут прекрасно рассеиватся в стяжке пола.
    Последний раз редактировалось masterboy; 25.02.2020 в 15:26.
    Эдди. У тебя наружное утепление здания какое?
    Цитата Сообщение от Only Jeep Посмотреть сообщение
    Но в многоквартирных домах запрещено. Посмотри внимательно законодательство, пишут,
    Не совсем так. Нельзя врезаться в отопительный контур дома, чтобы не менять гидравлическое сопротивление или изменять теплораспределение между квартирами, но есть нюансы. Для новостроек с подачей теплоносителя на все комнаты из одного стояка чуть проще, а если старый дом, то вместо батареи можно поставить теплообменник аналогичной тепловой мощности снятой батареи (одна батарея это 2 -2.2квт из расчёта примерно 190-200вт на одну секцию батареи) с насосносмесительной группой, чтобы не перегреть теплоноситель в полу больше 25 градусов.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Кирпичный дом. В пару кирпичей.
    Да мы Русские можем себе позволить купить гелик и жить где хотим хоть в съемной квартире, а они всё в кредит и гелик и аренда жилья, мало у какого буржуя квартира реально в собственности , а ещё дача - там это очень дорого и про диспанцеризации не надо сказок они не проходят это им дорого, только в рамках мед страховок. Обращение ко врачу не так как у нас , а в рамках своей страховки посредством пипецкой предварительной записи через девочку ассистента ко своему allgemeinarzt он в рамках протокола, если может, назначает лечение, если нет, то он записывает и направляет в больницу к конктерному специалисту
  9. #24
    Мы с Вами с разными буржуями общаемся)
    Не суть, с полом-то что? Продолжайте, не останавливайтесь на буржуазных темах...
  11. #26
    Великий Новгород
    Утеплится и постелить буржуазный ковёр.
  12. #27
    гидроизоляция пола, утепление эппс 4-5см , трубы Pex-A в пол под стяжку и теплообменник.
    По поводу плесени итп, если внизу говно плавает и подвал влажный это ещё больший повод к нанесению полиуретановой мембраны на пол. Используя простой принцип , что градиент паропроницаемости ограждаемых конструкций помещения должен расти изнутри наружу , то нанесение полимера до стяжки вполне нормально.Если в подвале нет вытяжки/ вентиляции итп вы только обезопасите себя от радона и плесени снизу. Покрытие на бетон есть 3 варианта, латексное, жидкая резина типа технопрок или полиуретан, например гипердесмо. Они эластичные и при тепловых деформациях (щели, плиты итп) они не пойдут трещинами.
  13. #28
    А ещё есть проникающая изоляция)
    Я работал с гипердесмо. По металлу и по бетону. И сейчас есть в хозяйстве. Это изоляция от внешнего воздействия. Т.е. можно сделать "корыто". Если бетон тянет воду она отслаивается. Хотя под стяжку может и пойдет.
    Есть более дешёвые варианты.
    И я с трудом представляю, что т.с. будет поднимать пол на 10 см.
    Эд привет! Три года назад на лоджии установил теплое остекление и повесил на стенку самый обычный електрический обогреватель на 1 киловатт итог: электричества жрет дохрена, на лоджии жара, а пол ледяной (утепление пола кстати тоже делал) конденсат просто затрахал ламинат вздулся весь. В прошлом году выкинул к херам настенный обогреватель выкинул ламинат, заменил утеплитель, купил инфракрасный теплый пол сверху бросил новый ламинат. Теперь на лоджии идеальная атмосфера и климат. воздух прохладный а пол тепленький точка росы сместилась внутрь перекрытия стекла не потеют, кароче сплошной позитиff. И самое главное расход электричества упал раза в четыре т.к. суммарная мощность всех установленных пластин всего 200 Вт. Настройками можно управлять через вайфай из любой точки планеты.
  15. #30
    Петербург
    Спасибо. То есть что писали выше про точку росы и необходимость облить пеной плиты со стороны подвала - это "не факт, месье Дюк"?
    Поднять как раз можно, если выкинуть паркет и черновые доски плюс пустота до плиты.
    Какой пирог сейчас начиная от плиты?
    Тут человек рассказал, что во всех своих квартирах во всех помещениях на пол кладет кафель и керамогранит. Под них электроматы. Кое где по полу половички. Но в целом доволен и не страдает по паркету/ламинату.
    Ну зимой, весной, осенью и половиной лета понятно - греем пол электричеством))
    А как быть в тот теплый летний месяц? Сидим на холодных плитах и катаем самосвальчик?
