Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Тёплый пол под паркетную доску / ламинат?
  1. #91
    Местный Аватар для Эдди
    Последний раз редактировалось Эдди; 05.03.2020 в 13:05.
    Стритель предложил сухую стяжку кнауф. Но пишут она к влажности плоха. Плесневеет, нужно перекладывать.
    Эд сделай пару фоток в помещении и в подвале.
  4. #94
    Под пленочный пол пойдет теплоизоляция из вспененного полиэтилена НПЭ ЛП тип А 3мм?
    По расшифровке вроде дает, что металлизированная лавсановая пленка. Что должно подходить. Но там же все равно алюминиевая фольга, которая не рекомендуется. Немного не понимаю...
    К регулятору кабель 2 метра. Низко получается установка. Его можно наростить? И датчик?
    Ну если быть точным фольги там нет, метализированная пленка.
    Датчик можно нарастить, но обычно хвост 3 метра https://aliexpress.ru/item/328605597...ucts_6190394.2
  6. #96
    Пол сделан. Спасибо за советы. Теперь хорошо ))
    Фотки давай.
  8. #98
    только итогового покрытия ламината есть))
