Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 98
Тема: Тёплый пол под паркетную доску / ламинат?
  1. #46
    Местный Аватар для Андрюшка
    Гидро- пароизоляционная мембрана ограждает движение водяного пара из зоны с высокой температурой в зону с низкой. Строительная теплотехника вам в помощь. На практике же она не дает намокнуть утеплителю от точки росы. И да наличие воды в подвали СП не предусмотрено.
    Эсли перекрытие деревянное то провалиться вполне реально лет через 20-30 если же бетонное то никогда при достаточном защитном слое арматуры. От влаги бетон только будет набирать прочность.
    Смешались люди, кони... При чем тут утеплитель и СП? В СП много чего не предусмотрено. Есть реалии жизни. Вы никогда не видели плавающих подвалов в которых грибы растут?
    Я не очень силен в бетонах... Правильно я понимаю - влага поднимающаяся из подвала в плиту, запертая со стороны квартиры в этой самой плите, рано или поздно не то что не принесет вреда бетонному перекрытию, но даже улучшит её свойства?
    Ford Ranger USA 3.0L 2WD 2002 г.в. Синий
    WH 5,7L HEMI 2006 г.в. Черный - был...
    TJ 2,5L АКПП 2000 г.в. Желтый - был...
    TJ 4,0L АКПП 1997 г.в. Черный - был...
    тел. 8-910-444-42-девять пять
  2. #47
    Да, как морёный дуб будет)
    Как при чем утеплитель? Подвалы как правило проектируются холодными и чтобы защитить 1-й этаж от холода по плите идет слой утеплителя, а для защиты утеплителя от водяного пара который идет от теплого помещения в подвал и ставят паро- гидроизоляцию. Бетонная плита защащает утеплитель снизу. Иногда по плите делают еще один слой гидроизоляции. И да бетон со временем от увлажнения лишь набирает прочность т.к. цемент гидравлическое вяжущее.
  4. #49
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Дима, таким образом могли бетонные блоки пирамид со временем окаменеть? Или там сухо и нет.
    В итоге вырисовывается пирог:
    - ламинат для тёплого пола 33 класс 12 мм заграничный, тепловой к-т сопротивления выше 0,15 м.кв. К/Вт, влагостойкий (пишут про обработку стыков герметиком - нужно?)
    - заземляющее покрытие для ИК плёнки
    - теплый пол плёночный ИК саморегулирующийся
    - подложка фольгированная для тёплого ИК пола до 3мм - её КТС тоже учесть
    - бетонная стяжка 30 мм (запечатать ЭППС)
    - арматурная сетка на маячках + амортизационная лента по периметру
    - п/э пленка 200 мкм
    - ЭППС 30мм на клей с промазкой швов (чем?)
    - п/э пленка 200 мкм на клей (какой?) с заходом на стену
    - ровнитель пола (если потребуется) 10мм
    - гидрофобизатор + грунтовка(?) +
    - заделать выбоины, трещины, дырки раствором
    - плита перекрытия
    Последний раз редактировалось Эдди; 04.03.2020 в 11:22.
    Мы сейчас говорим про частное строительство или многоквартирные дома с подтопленным подвалом?
  6. #51
    Каждый должен пройти по своим граблям.
    - плита перекрытия
    А зачем так сложно и пленка два раза? Если уж всё же решили идти таким путем, то пленки я бы вообще выкинул и сделал хорошую мембрану по плите. Под пленкой будут жить неприятные товарищи. Но без обследования подвала, я бы не стал принимать решений. Если там болото, то можно на выходе получить еще хуже.
  8. #53
    Петербург
    Болота там нет. Но то заколотят окна, то откроют в мороз - кошек кормить.
    То подтечёт где труба, то стояк канализационный подтечёт, то просто потеют стояки. Когда прорвёт трубу с горячей водой - пар-пар. Пока она не высохнет - двери открыты - сохнет месяц.
    Как на вулкане короче.
    Чтобы под плёнкой никто не жил и не было воздушных пузырей, а соответственно не было конденсата - её на клей по всей плоскости. Пленка лучше защитит теплоизоляцию чем мембрана КМК.
    И мовилем промазать ))
    Можно пушечное сало растопить. Авиационный гудрон. И корабельный сурик )))
    Хозяин - барин. "И опыт, сын ошибок трудных"
    Только бороться вам надо не с холодом и пароизоляцией, в первую очередь, а с подсосом капиллярный влаги, которая прет через плиту в более сухое место (квартиру), укрепляя бетонную плиту по дороге.
  11. #56
    ... И да бетон со временем от увлажнения лишь набирает прочность т.к. цемент гидравлическое вяжущее.
    Этим заявлением ты перевернул все мои скромные познания бетоне)
    Да цемент связующее. Да в него добавляется вода на начальном этапе. Но в строго определенных объемах. Превышение которых делает бетон пористым при высыхании.
    Но чтобы железо- бетонная плита перекрытия от воздействия влаги год от года набирала прочность я слышу впервые.
    А как же тогда такие характеристики бетона, как коррозионная стойкость, морозостойкость и влагостойкость?
    Ты же експерт по безопасности строительных сооружений. Просвети. Дай ссылку на научные труды. Может зря я гидроизоляцией и прочей лабудой занимаюсь. Сэкономлю.
    Упс... Перехожу в читатели. Силы неравны.
  13. #58
    Ну я же не просто так спрашиваю
    Я то самоучка. На собственных граблях, так сказать
    По этому и интересно мнение специалиста.
    Промышленная безопасность. Обследование зданий и сооружений в труднодоступных местах.....без моего заключения не может эксплуатироваться ни один опасный производственный объект, а это и аэс и нпз и котельные и лэп и гэс. ...
    Ну я тоже всё сам. Поэтому и ретируюсь. Но почитать будет интересно, т.к. я всегда считал, что бетон разрушается, если присутствует вода внутри тела.
  15. #60
    Замкадье
    Это при циклах замёрз-растаял. В остальных случаях бетон набирает прочность при контакте с водой.
    Тоже самоучка) Но дом построил) Выкладки на научное обоснование сего процесса тоже интересны.
    BMW R1200r
