Показано с 1 по 15 из 21
Тема: ГП 3.73 от JK dana 30/44
    Местный Аватар для Radmir_ka
    Казань
    По умолчанию ГП 3.73 от JK dana 30/44
    Продам свои стоковые ГП 3.73 dana 30/44 в отличном состоянии (что им будет в принципе с пробегом 75 т.км) за 5 т.руб каждый. Фото прикреплю позже. Отправка СДЭКом хоть в африку
    Последний раз редактировалось Radmir_ka; 02.03.2020 в 10:03.
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Что поставил?
    Казань
    Цитата Сообщение от dva72 Посмотреть сообщение
    Что поставил?
    4.88 от MG
    Керчь
    4.88 от MG
    Менял и пары и полуоси?
    Вот тоже думаю, что 4.88 это конечно хорошо!.... но ведь они не беговые, а большую часть времени всё же проводишь на асфальте. А рубики которые уже обули 4.88 говорят что лучше было на 4.11. И отговаривают меня усиливатся. Конечно это дело каждого, но я пока в сомнениях...
    Если на ренге не "рубиться в кровь". То комфортнее конечно же на беговых парах и пройдешь на них же так же и везде, как и силовых....здесь мне кажется говорят - лучшее враг хорошего. Вот и думаю
    Последний раз редактировалось dva72; 18.02.2020 в 17:20.
    Казань
    Только пары.
    у меня 37 колеса, поэтому 4.88 для меня оптимально. Машина выходного дня. Только на пикник и на охоту езжу, поэтому Беговые качества не очень важны, главное тяга)
    На 35 колесах 4.11 конечно же оптимальней и комфортней
    Казань
    Ап
    Казань
    Ап)
    Керчь
    В качестве АП.
    Посмотрел крестовины на д.30 на своем JKU 2014 2.8 CRD 4d Polar Edition Замерил штангелем размеры приводов на своем авто, расстояние по наружным краям ушей полуоси привода переднего колеса 92,64мм, стаканы крестовины расположены заподлицо с наружным краем ушей привода. Получается что крестовины у меня от Dana 44, стоят 5-7166Х с раст. по наруж. ушам - 3,625 дюйма(92-93 мм).
    Хотя на форуме здесь http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...-Polar-Edition пишут что и на Сахары крестовины 5-7166Х тоже ставили, я правда не нашел этому подтверждения.
    Можно узнать (если помните)по переднему мосту инфу диф там д.30, привода сколько шлицов и номера планетарок, если возможность есть..
    Москва, Свиблово
    На рестайле пошли большие крестовины и для Д30.
    По тюнинговым парам могу сказать, что им далеко до стока по качеству металла. Масло с ними чёрное сливается. На стоке всегда светлое было.
    Керчь
    Сэнкую Voldemar! Прояснили важный момент!
    так что получается тюн проигрывает базе? Какой тюн черную жижу делает?
    И какое будет оптимальное решение если пары немного хочется подтюнить
    Москва, Свиблово
    У меня разные стояли. Какие не знаю, но масло со всех чёрное сливалось.
    Немного подтюнить если, то искать стоковые 4,1.
    Керчь
    Имеется ввиду пара 4.1 для д.30 от мопар/крайслер?
    Кстати вычитал что существуют два вида д.30: d30/186mm and d30/216mm. Так понимаю что последний это рестайл?
    ЗЫ: Так вот и получается что если в рестайловом д30 стоят привода под увеличенные крестовины, то по-ходу и привода так же усиленные могут идти. Как бы это выяснить. Может тогда мне не думать о хромоли для д30, а просто купить прозапас крестовин 57166Х.
    4.88 от MG
    Номерок не подскажешь на эти пары. Что ещё брал к ним?
    Последний раз редактировалось dva72; 19.06.2020 в 19:42.
    Масло черное сливается ибо после пробега в 1 тык после замены его надо поменять ( оно уже тогда чернее ночи). Как говорят- цементация сходит при прикатке ( доля правды есть, притираются поверхности и тд). Дальше всё нормально. Тюнь с именем не может уступать стоку, т.к. изобретен для повышения возможностей. Было бы нелогично))
    Между 3,73 и 4,1 разницы практически не будет. Кое что ощутится на 4,56.
    4,88 с 35 колесами достаточно бодр ( я не гонщик), но 110 это уже 3 тыс + оборотов
    Если морочить голову усиленными приводами, то сразу задумайтесь об rcv. И вопрос крестовин и оторванных ушей отпадет сам собой. Дорого только(((
    Казань
    Номерок не подскажешь на эти пары. Что ещё брал к ним?[/QUOTE]
    Привет, part номера деталей посмотрю на упаковке от пар сегодня (вроде на балконе лежат). А вот от установочных комплектов уже не смогу. (по ним единственное что могу сказать, это что подшипники от рубиконовской DANA 44 отличаются от нашей DANA 44) Поэтому внимательней с этим))) Покупай у тех у кого-есть в наличии (я брал у JEEP Custom))) и еще пары 4.88 бери если у тебя колеса 37'', если меньше то 4,56!!!!!!
    Керчь
    Ок буду ждать от Вас инфу!
    ...А вот от установочных комплектов уже не смогу. (по ним единственное что могу сказать, это что подшипники от рубиконовской DANA 44 отличаются от нашей DANA 44) Поэтому внимательней с этим)))
    так понимаю речь о подшипниках планетарок?
    ... и еще пары 4.88 бери если у тебя колеса 37'', если меньше то 4,56!!!!!!
    Эти моменты ясны.
    Помню что стандартные для лаптей это ГП 4,1 для 33х, 4,56 - 35е, 4,88 - 37е .
    Вот сам пока не знаю, а вдруг меня потянет на 37-е. А то, уже зарекался остаться на 33-х... и вот уже отдал их.
  1. Установочные комплекты ГП dana 30 и dana 35
    от Ckif в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 03:21
  2. Dana 35 и запчасти от Dana 30. Пары 4.11.
    от Fedor_E в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  3. МОсты под рессоры от XJ Dana 30 и Dana 35 ГП 3.55
    от Didge в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:53
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 12:06
  5. Мосты Dana 30 и Dana 35 с блокировками OX
    от dmajor в разделе Продам запчасть
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:15
