Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Внезапный дефект. Нужна консультация.
    Пользователь Аватар для Leon
    По умолчанию Внезапный дефект. Нужна консультация.
    Здравствуйте всем! Как всегда внезапно случилась неприятность: в конце поездки, когда уже загнал машину в гараж, из двигателя проявился подвизгивающий звук. Причем то пропадал то появлялся. Заглушил. На утро запустил, звук появился сразу. Послушал генератор, помпу, вроде норм. Звук в районе распределителя зажигания. Давление масла, температура норм. Что может быть и как начать решать эту проблему, может кто сталкивался???
    YJ, 4.0G, МКПП, 1991, Красный, 30х9,5 Mickey Thompson Baja Belted HP, доп. свет WARN, музыка Clarion, Boston Acoustics.
    натяжной ролик?
    он как раз рядом с распределителем.
    у меня визжал на непрогретой. поменял прошел визг.
    Ролик в норме, прослушал его((
    Москва, Перово
    Скинь ремень, заведи и послушай без него. Может вообще дело не в роликах. Ну а если тихо тогда по отдельности все руками покрутить, может люфты и прочую гадость узришь в подшипниках
    Для начала так и сделаю завтра...
    Было еще так:
    звук очень похожий но не визжащий. из салона не слышно.
    выкладывал тут видео со звуком. никто сванговать не смог.
    оказалось замял орехом поддон картера и что то там стучало. а замял, т.к. не было отбойников и мост поцеловался с поддоном.
    в итоге снял. топориком выпрямил (никакие резиновые киянки не брали). заодно и масло поменял.
    Крым
    Нужно снять трамблер и смазать его втулку, визг появляется из за того что вырабатывается консистентная смазка.
    Итак, сегодня снял трамблер, как тут и предполагалось в нем вся засада! Вал трамблера практически не проворачивался вручную, на втулках потертости и реально близко к закусыванию. Все было прочищено, смазано консистентной смазкой и собрано. Работает хорошо, звук мотора вновь ласкает душу. Всем спасибо за отзывчивость!
    Да, пробег 260 тыс. если чо))
    Трамблер менять. А то там скоро рассогласуется датчик хола ( положения вала грм) с датчиком положения коленвала и савраска откажется заводиться...
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    О как, я бы не догадался туда полезть посмотреть
    А только снимать? Или можно сверху чем нибудь брызнуть?
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Свистел трамблёр, вскрыл на месте, капнул вниз масла, и все прошло
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    Moscow
    пасип
    Лучше канеш снять, потому как там внутри должна быть консистентная смазка, что я и сделал. Это не сложно. Трамблер крепится одним болтом, вынимаем, выпрессовываем пружинную шпильку, которая фиксирует шестерню и вынимаем вал из корпуса. Смпзка вся там была заскорузлая и только нижний подшипник мазался, верхний сухой. Прочищаем, закладываем новую смазку. Все. Кстати в таком узле на Москвиче 412 стояла колпачковая масленка). Однако засада в дальнейшей установке, перед снятием все промаркировать!
  1. нужна консультация по кпп
    от ural biker в разделе Трансмиссия
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 23:24
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 15:11
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 10:39
  4. требуется консультация
    от BR1961 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 15:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:26
